alternateur a changer sur 320d e46 annee 2000
debojo
bonjour alors mon alternateur viens de me lacher j'aurais aimer des shema pour pouvoir le demonter et en mettre un nouveau car acces assez compliquer pour l'atteindre merci a vous
bmw77
Re: alternateur a changer sur 320d e46 annee 2000
j'ai changé le mien en 20mn dans le noir a l'éclairage du SIII sur une e39 528 .
Il est situé coté gauche dans le moteur ( droit quand tu est face au moteur )
faut détendre la courroie alternateur / pompe a eau
Ta deux grosse vis qui le tienne de 17 je crois et derrière une broche de connection + le cablage ( a dévisser )
debojo
merci pour l'info en fait sur ce modele de bmw il se situe sous la poumpe de direction assiter et j'avoue suis un peu novice mais j'aurais aimer un shema assez bien detailler car par la meme occasion je changerais la courroie poly-v et jeterais un oeil sur les poulies merci a ceux qui pourrons m'aider
debojo
j'attend tjs vos aide ou tuto pour m'aider a changer cet alternateur merci
- Bmw_92
- Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
bmw77
c'est un démarreur sa
- Bmw_92
bah c'est déjà ca, non mais!- Bmw_92
- Bmw_92
debojo
merci pour le lien que j'ai vu pour mon remplacement de l'alternateur es ce que pour vous est ce fesable pour un novice je precise deja changer 3 alternateur sur trois voitures differente et la ca me parait plus compliquer oserier vous le faire ou plutot aller a un garagiste merci a vous tous bonne soiree
