probleme capteur 525d e39 2002
siko352
Véhicule : bmw (E61) 525 D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B404163
Message par siko352 »
bonjour je vien vers vous pour avoir une petite info.
Alors j'ai passer un diag sur la voiture et j'ai erreur qui revient tout le temps ces "capteur pression suralimentation" signal trop faible
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel capteur ces exactement et si quelqu'un a oem pour voir ou cela se situe afin que je puisse le changer merci d'avance
je vien de trouver cela est ce bien cette pieces : http://www.mister-auto.com/capteur-de-p ... .01.0.html
:merci:
soula
Re: probleme capteur 525d e39 2002
Message par soula »
La pièce que tu montres ne correspond pas à ton véhicule, il s'agit d'un moteur N47 de 2007 à 2010.
siko352
est ce que ces celui la j'ai mis e39 525d
http://www.mister-auto.com/capteur-de-p ... g3553.html
:merci:
soula
Message par soula »
Je ne sais pas, il semblerait que ce soit plus correct, mais il vaut mieux avoir le n° OEM; de la pièce d'origine. Cherche REAL OEM BMW
siko352
j ai beau chercher sur l oem je trouve pas dans quoi sa ce trouve
soula
Message par soula »
Tu regardes là : RealOEM.com Catalogue En ligne des pièces BMW
siko352
ces ce que j'ai fait mes je trouve pas capteur pression suralimentation si quelqu'un peut m'aider e dire ou il se trouve
Peraltas
Message par Peraltas »
Salut, s'il indique une pressions trop faible ça peut venir aussi du support du capteur qui peut être fissuré, ça c'est déjà vus et fou la merde comme capteur HS.
siko352
salut peraltas peut tu me dire ou se situe tout sa ? afin que je puisse regarder car je cherche sur oem et je trouve pas capteur pression suralimention merci
Peraltas
Au bout de ta rampe, entre le moulin et le tablier, tu y a accès plus facilement si tu démonte la pipe d'admissions mais pas obligatoirement, enfaite tu a la rampe > le support > le capteur > la connectique (avec laquel j'ai eu un soucis, j'ai fait un tuto voit aussi s'il ne s'agit pas du même problème)
reparation-connecteurs-t59254.html
La prise du capteur HP de rampe, je l'ai réparer ça marche nickel depuis.
j'ssaye de te trouvé un shéma
