Problème direction ; volant mou qui tourne suivant les imper
Pth265
Je suis en possession d'une BMW 530 xda de 2007 toujours entretenue que je possède depuis deux ans.
Depuis peu, je ressens sous ma roue avant gauche toutes les imperfections de la route qui font tourner le volant. PIre lors d'un freinage un tout petit peu fort j'ai la sensation que le véhicule tire un peu à gauche.
Je ne pense pas avoir eu un gros choc, hormis un dos d'ane un peu plus haut que prévu mais pas vraiment violent.
Lorsque je roule à plus de 80 km/h j'ai l'impression que la voiture tire tout de même mais moins et se conduit un peu plus plus facilement.
Je me suis arrêté chez midas juste pour information et ils pensent que le triangle de direction est à changer.
J'ai entre temps effectué le contrôle technique et ils n'ont rien décelé alors que je leur avais même parlé du problème.
Qu'en pensez vous ?
Pensez vous que le diagnostic soit cohérent ? Quel cout cela engagerait approximativement chez BMW ?
Merci d'avance de vos réponses et bravo pour ce superbe site !
PS Je dois dire que je suis totalement novice en mécanique, donc mes ressenti sont peut-être trop approximatifs. N'hésitez pas à me faire part de vos éventuels tests/ questions.
Bien à vous.
Pascal
Qu'en pensez vous ?
Bien à vous.
Pascal
- -JM-
- Véhicule : M3 E46 BVM
Re: Problème direction ; volant mou qui tourne suivant les i
J'ai de temps en temps un pb similaire sur ma 330 CI E46 : un comportement bizarre de la direction au freinage et sur certaine route mal fichue.
Si quelqu'un a une idée d’où cela peut provenir ça m’intéresse aussi.
Pth265
J'en profite poru rajouter que :
- le technicien de chez midas n'a pas regardé la voiture, il a répondu "au nez"
- la pression et l'état des pneus sont bons
merci d'avance..
merci d'avance..
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Une petite question: avez vous des vibrations du volant au freinage?
Si ce symptome est présent, couplé à celui de la voiture qui suit les déformations de la route, alors il y a de forte chance que ça soit les silentblocs de triangle à changer.
Ca fait partie de l'entretien à faire sur nos bmw.
J'avais ces 2 symptômes là et j'ai changé mes silentblocs et depuis tout fonctionne très bien! Plus de vibrations et ma voiture ne suit plus les déformations.
Après ça peut-être aussi un problème de parallélisme...
- -JM-
Dans mon cas, ca doit être le parallélisme vu que le volant ne vibre pas. Suite à la casse d'une durite liée à la DA, j'avais des problèmes de direction. Je suppose que le parallélisme à dû prendre un coup dans l'histoire. Si ce n'est pas cela je verrai pour les silentblocs, mais je doute qu'il soit en cause, la voiture n'a que 41800km.
Pth265
merci de vos réponses,
lors d'un freinage le volant ne vibre pas à proprement parler mais ne reste pas droit et a tendance a tirer vers la gauche.
votre raisonnement confirme un peu les dires du gars de chez midas.
Savez vous le coup que cela peut engendrer cez BMW ? Chez midas ils pensent autour des 500 euros sans pouvoir le certifier avant de l'essayer ou de démonter.
Si l'anomalie était le parallélisme, cela aurait été décelé au contrôle technique je pense ?
Et quelles auraient été les symptomes pour un équilibrage défectueux ?
merci d'avance car je pose bcp de questions...
Bien à vous
Bien à vous
- rommass
Pth265 a écrit :merci de vos réponses,
Bien à vous
500€ les silentblocs de triangle?
A ce prix là ils te changent carrément les 2 triangles!
Sur mon 330d 2004, j'ai commandé des silentblocs renforcés sur ebay (de marque allemande meyle hd), j'en ai eu pour 77€ et changé moi-même. De mémoire, ils coûtent environ 150€ chez bmw, auxquels il faut rajouter la main d'oeuvre qui fait très mal!
Pth265
verdict de chez Midas (que j'ai un peu de mal à croire)
cela vient des disques de freins qui sont fatigués !
et un peu des pneus qui seraient en fin de vie !
j'ai du mal à le croire je crois à un diagnostic complètement erroné !
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- rommass
Pth265 a écrit :Bonjour
qu'en pensez vous ?
Si ta voiture suit les imperfections sans que tu freines je ne vois pas en quoi les disques auraient un rapport?
A la rigueur si tes disques sont fatigués tu peux avoir un bruit au freinage ou un mauvais freinage...
T'as pas une connaissance dans la mécanique qui pourrait t'aiguiller?
Sinon, pour les pneus en fin de vie, bizarre aussi...
Midas n'a plus de boulot et veulent ton argent!
As-tu vérifier tes silentblocs?
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Entièrement d'accord avec Romass!! Qu'est ce qu ils te racontent !!! Tss
Et oui, en effet, 500 euros, c'était le prix de mes deux triangles!! Ils ont vraiment besoin d argent , en effet !
Tes pneus sont usés normalement? As tu vérifié ce qui a été dit précédemment..?
