remplacement vase d''expansion
alex-318CI
Message par alex-318CI »
Bonsoir,
Mon vase d'expansion étant abîmé, je dois le changer. Cependant, je ne parviens pas à le remplacer.
J'ai enlevé toutes les durites, mais il reste bloqué au niveau du bas du vase d'expansion.
Pouvez vous me dire comment le retirer complètement ? (photo ou schéma détaillé. Je ne trouve pas de fiche technique :-( )
Merci de votre aide.
Alex :merci:
lolo95
Véhicule : BMW [e46] 318ci
Re: remplacement vase d''expansion
Message par lolo95 »
Bonsoir,
Il faut que tu ailles sous la voiture, que tu enlèves la protection en plastique et là tu verras le dessous de ton vase. Il faudra alors que déclipse l'attache, et que tu enlèves la sonde de niveau.
Ensuite, retour au dessus et hop tu tires vers le haut
alex-318CI
J'ai déjà effectuer toutes ces opération mais âpres j'ai bo trier dessus y'a pas moyen il ne vient pas sa bloque y'a t'il une astuce pour le sortir plus facilement? Merci beaucoup pour l'aide :merci:
bmw77
Message par bmw77 »
il est coment ton radia et ton bocal ?
si bocal incrusté au radia tu as un joint au fond donc y doit etre sec ,
pulvé de la wd et laisse agir et tire de tt facom tu ten fou de péter ton bocal nn
alex-318CI
Sayais j'ai réussi à l'enlever merci pour tout vos conseils *15*
