sortie aux. sur post d origine
gino320turing
Message par gino320turing »
bonjour a tous,j ai pu voir sur le net qu il etais possible de brancher une sortie auxiliaire sur le poste d origine,c est une fiche qui se branche sur le prise du post,quelqu un commais ce cable,le nom et ou peu t on trouver ce cable,??merci a vous.
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: sortie aux. sur post d origine
Message par zoukeo »
effectivement et j'en possède si tu es intéressé. Par contre c'est seulement sur les postes CD pas K7! Je me suis fais avoir et il traine... Tiens moi au courant.
pacorabat
Message par pacorabat »
gino320turing
oui ca peu m interesser car je n en trouve pas en commerce du coter de chez moi,moi c est le simple post buissnes cd!!!
gino320turing
merci pour les expliquatio pacorabat,mais les photos c est pour le poste gps,c est le meme pour le poste cd simple?
zoukeo
prend en photo l'arrière de ton poste si tu veux être sur mais normalement c'est bon ça fonctionne sur les business.
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Message par -JM- »
Je confirme que tu peux installer une prise auxiliaire sur le poste CD d'origine, je l'ai fais sur mon cab. Mais attention, je crois me souvenir que lors de mes recherches pour savoir s'il était possible d'installer une telle prise qu'il fallait avoir un poste CD de 2003. A vérifier.
Autre information qui me semble importante concernant les prises auxiliaires sur les postes d'origine : il faut savoir que celles-ci ont du souffle à haut volume. On ne l'entend pas quand la musique passe mais des qu'on la coupe. Il est donc fondamental d'utiliser un appareil mobile capable d'envoyer un signal analogique puissant (qui a donc un volume max très élevé).
Twistered
Message par Twistered »
Salut;
Peux tu nous donner plsud e détail sur ta voiture stp? Car tout dépend de l'année du véhicule. Pour le GPS, c'est un cable qui vient e reprendre sur le faisceau, pour le lecteur CD simple, c'est directement derrière le poste.
Twistered a écrit :Bonjour à tous.
Tout d'abord, merci a Théo-17 pour m'avoir aider car les photos ont été réalisées sur son véhicule.
Voici un TUTORIEL (ou DO IT YOURSELF ) pour vous détailler l'ajout de l'option d'origine BMW "Auxiliaire" avec le montage du câble. Il s'agit un montage "plug and play". Il n'est disponible (du moins a ma connaissance) que sur les véhicules étant équipés d'un GPS 16/9 d'origine sinon pour les classiques allez ici : câble Auxiliaire lecteur business.
Le TUTO est compatible pour les E39, E46, E38 et E53. Attention, pour les voitures fabriquées avant Septembre 2002, la compatibilité n'est pas toujours la. Pour verifier, il suffit de demonter l'autoradio et regarder la presence de la cosse. En projet d'amélioration une platine auxiliaire d'origine BMW (ou autre...)
Le produit qui fait office de câble auxiliaire et d'adaptateur à été acheter sur ebay.de :
http://cgi.ebay.fr/BMW-BM54-E39-E46-E38-E53-X5-AUX-IN-ADAPTER-KABEL-RADIO-NAVI-CD-MP3-Ipod-PDA-/250906042851?pt=Kabel_Stecker&hash=item3a6b2a61e3
gino320turing
bonjour,merci a tous pour vos explication,elle est de septembre 2003,c est le simple cd busness,a l arriere de mon poste au niveau du branchement meme sur le poste,il y a la grosse fiche avec les grosse pines,et en dessous de celle ci il y en 2 plus petite,carrer,et j ai ete boir chez bm consecion pour voir si c etait possible et il ma dit que oui,mais ce cable coutait 75 euro!!
-JM-
Message par -JM- »
Septembre 2003, c'est bon c'est compatible :grin:
75 EUR c'est aussi ce que j ai payé pour le câble OEM, cher mais c’est la pièce d origine.
