Huile boite a air
Peraltas
Huile boite a air
Message par Peraltas »
Suite a une discution a ce sujet sur je ne sais plus quel post j'en édit un nouveau pour en parlé plus précisement ...
Récement et suite au changement de mon déshuileur j'ai remarqué la présence d'huile dans la boite a air, je pensai que ça venait de mon déshuileur mal monté donc je l'ai vérifier mais a priori c'est bon ...
Suite a cette fameuse discution, j'apprend que ça pourrait également venir d'un problème de segmentation (soucis que je soupçonne sur la mienne suite au test du bouchon d'huile).
Donc si quelqu'un a des idées pour palier a ça ou certaine choses a verfier .... je suis preneur
A savoir qu'il y a des trace d'huile au niveau des connecteurs d'injecteur, au dessus du déshuileur en faite ... je revérifirai son serrage en le démontant et le remontant dans peu de temps...
Sinon c'est a cette endroit que j'ai de l'huile (photo non contractuel *008 )
jonathou88
Véhicule : BMW 320D (e46) / 120d e87
Re: Huile boite a air
Message par jonathou88 »
salut, je pense avoir le même problème de fuite sur ma 320d e46, mais plutôt localisé au niveau des injecteurs et du deshuileur.
J'ai donc changé celui-ci, mais comme dans ton cas la fuite est toujours là. *63*
Donc si quelqu'un à une idée d’où ça peut bien venir, je suis aussi preneur *44*
Peraltas
Tu en as pas du tout au niveau de la boite a air ? 46*
jonathou88
si j'en ai un peut dans la boite à air, mais j'en ai surtout autour du déshuileur et à la base des injecteurs ...
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Je reconnais cette photo *59/
As tu également de la graisse au niveau de ton admission ? sur chacune des extrémité côté injecteur ?
Peraltas
Tu veut dire vers injecteur 1 et 6 ?
