[RESOLU] Bruit de réacteur
MIKA59
Bonjour a tous
Voila ce soir en rentrant chez moi j'ai entendu un bruit genre ( bomb ) dans le moteur puis plus de puissance
mais quand j'accélere j'ai l'inpression davoir un réacteur d'avion a la place du moteur je voudrai savoir si c'est
une durite ou le turbo hs
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: BRUIT DE REACTEUR
Salut Mika, ce que tu dis donne l'impression d'une durite d'air qui a laché. Tu n'as pas regardé si tu voyais quelque chose ?
Et par rapport à la perte de puissance ce serait peut être entre le turbo et l'intercoler.
MIKA59
Merci de répondre aussi vite
je n'avais que la lumiere de la rue pas top pour regarder.
Cest dangereux de rouler comme ça?
elle resenble a quoi cette durite tu n'aurai pas une photo?
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Salut, je pense aussi à une durite qui se serait déboîtée
MIKA59
est- ce que c'est dangereux de rouler comme ça? A quoi elle ressemble cette durite?
- SPOOKY74
Cela peut être à plusieurs endroits je n'ai pas plus de connaissances pour t'aiguiller au mieux, attends d'autres réponses...
Je pense qu'il serait judicieux d'éviter de rouler en attendant de trouver le problème.
MIKA59
je te remercie de ta réponse. Pour trouver la durite, pensez-vous qu'il vaut mieux regarder dessus ou sous la voiture?
- janlo29
MIKA59
BRUIT DE REACTEUR RESOLU
Merci pour toutes vos réponses
Ce matin j'ai pu jeté un oeil et en effet c'est bien la durite numero 5 Durite de pression
celle qui part du turbo jusqu'a l'échangeur, je l'ai commandé ce matin 50 euros chez BMW je l'ai demain matin
je la monte demain aprés midi je vais essayer de faire des photos pour faire un tuto.
- janlo29
Ben au moins c'est rien de grave !
Elle était naze ?
Elle était naze ?
