Page 1 sur 2
[Infos] Silencieux double sorties 318ci
Posté : 02 mars 2013 19:38
par valemax
Salut à tous,
J'aimerais savoir si vous connaissez des bons silencieux double sorties qui se montent en lieu et place de l'origine, sans découpe ou quoi que ce soit d'autre ?
Je trouve que la sortie d'origine n'est pas esthétique et en plus elle ne remplie par bien l'espace réservé au niveau du pare chocs.
C'est pour une 318ci 143cv.
Merci !
Re: [Infos] Silencieux double sorties 318ci
Posté : 02 mars 2013 20:28
par Arno320d
Salut, sans découpes, je pense qu'il n'est pas évident de le prévoir à l'avance, et une sortie d'échappement qui comblera l'espace sur ton pare-choc, n'est plus une sortie d'échappement, mais un conduit de chaudière
Plus sérieusement, ne prends pas trop gros, çà risque de ne pas faire très joli.
Posté : 02 mars 2013 20:31
par damien69330
sans découpe et sans changer de silencieux je ne vois pas de solution :s
Posté : 02 mars 2013 22:10
par bmw77
prend un silencieux en 2x70 sa devrai rentrer ,
sur e46 a tous les coups c'est une ligne complète d'un bout a l'autre donc rurement une découpe a faire et manchonner
Posté : 02 mars 2013 22:14
par megane16ide
salut
la différence entre le 4 et le six cylindre ce voit aussi sur la sortie d'échappement et apparemment l'échappement du L6 n'est pas adaptable sur le L4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20mais tu peux surement mettre un embout en prenant bien toutes les dimensions comme ça par exemple
http://www.ebay.fr/itm/EMBOUT-ECHAPEMEN ... 2328592df7
Posté : 02 mars 2013 22:15
par bmw77
c'est bien ce que je disais
pour changer le pot faut découper la ligne et manchonner
Posté : 02 mars 2013 22:51
par valemax
Arno320d a écrit :Salut, sans découpes, je pense qu'il n'est pas évident de le prévoir à l'avance, et une sortie d'échappement qui comblera l'espace sur ton pare-choc, n'est plus une sortie d'échappement, mais un conduit de chaudière
Je compte prendre un double sorties mais discrète, genre type origine mais qui donne un petit côté racing.
Par contre vous validez mon inquiétude, le "Bolt-on" ça n'existe pas pour le silencieux ? Arff
Pour l'embout, il faut le souder obligatoirement ?
Posté : 03 mars 2013 13:12
par Arno320d
Généralement quand tu regardes, même les doubles sorties ne comblent pas entièrement le trou, c'est surement que vu la chaleur que çà dégage, çà pourrait fondre le plastique du pare-choc.
C'est mieux de souder, pour éviter les vibrations de casseroles, qu'ils se dévisse, ou même que tu le perdes.
Posté : 03 mars 2013 13:39
par Ixin@ss
Certes les doubles sorties ne comblent pas parfaitement le trou, mais ce sera tjs moins pire qu'une simple comme celle là... un silencieux de 320ci ferait l'affaire non ?
Posté : 03 mars 2013 13:42
par Arno320d
Oui voilà, çà suffirai largement.
