[Infos] Silencieux double sorties 318ci
valemax
Message par valemax »
Salut à tous,
J'aimerais savoir si vous connaissez des bons silencieux double sorties qui se montent en lieu et place de l'origine, sans découpe ou quoi que ce soit d'autre ?
Je trouve que la sortie d'origine n'est pas esthétique et en plus elle ne remplie par bien l'espace réservé au niveau du pare chocs.
C'est pour une 318ci 143cv.
Merci !
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: [Infos] Silencieux double sorties 318ci
Message par Arno320d »
Salut, sans découpes, je pense qu'il n'est pas évident de le prévoir à l'avance, et une sortie d'échappement qui comblera l'espace sur ton pare-choc, n'est plus une sortie d'échappement, mais un conduit de chaudière **1
Plus sérieusement, ne prends pas trop gros, çà risque de ne pas faire très joli.
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
sans découpe et sans changer de silencieux je ne vois pas de solution :s
bmw77
Message par bmw77 »
prend un silencieux en 2x70 sa devrai rentrer ,
sur e46 a tous les coups c'est une ligne complète d'un bout a l'autre donc rurement une découpe a faire et manchonner
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
salut
la différence entre le 4 et le six cylindre ce voit aussi sur la sortie d'échappement et apparemment l'échappement du L6 n'est pas adaptable sur le L4 :-(
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20
mais tu peux surement mettre un embout en prenant bien toutes les dimensions comme ça par exemple http://www.ebay.fr/itm/EMBOUT-ECHAPEMEN ... 2328592df7
bmw77
Message par bmw77 »
c'est bien ce que je disais
pour changer le pot faut découper la ligne et manchonner
valemax
Arno320d a écrit :Salut, sans découpes, je pense qu'il n'est pas évident de le prévoir à l'avance, et une sortie d'échappement qui comblera l'espace sur ton pare-choc, n'est plus une sortie d'échappement, mais un conduit de chaudière **1
Je compte prendre un double sorties mais discrète, genre type origine mais qui donne un petit côté racing.
Par contre vous validez mon inquiétude, le "Bolt-on" ça n'existe pas pour le silencieux ? Arff
Pour l'embout, il faut le souder obligatoirement ?
Arno320d
Généralement quand tu regardes, même les doubles sorties ne comblent pas entièrement le trou, c'est surement que vu la chaleur que çà dégage, çà pourrait fondre le plastique du pare-choc.
C'est mieux de souder, pour éviter les vibrations de casseroles, qu'ils se dévisse, ou même que tu le perdes.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Certes les doubles sorties ne comblent pas parfaitement le trou, mais ce sera tjs moins pire qu'une simple comme celle là... un silencieux de 320ci ferait l'affaire non ?
Arno320d
Oui voilà, çà suffirai largement.
