Fumée d’échappement normale ?
cloulou59
Message par cloulou59 »
bonjour a tous voila depuis 2-3 jours voila comment elle fume après 15 minutes
si oui tous va bien ;) si le contraire pourquoi d'ou sa peu venir ?
merci d'avance
Modifié en dernier par Circus le 02 mars 2013 16:23, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
MrOneTwo
Véhicule : Peugeot 208
Re: Es que c'est normale
Message par MrOneTwo »
C'est quand tu accélère un bon coup que sa fait sa? tu as des perte de puissance?
cloulou59
non c'est au ralentie , oui parfois j'ai l'impression qui lui manque de la puissance
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Fumée d’échappement normale ?
Message par Circus »
bonjour,
merci de faire un effort au niveau du choix des titres de tes posts
car pour les futurs recherches des nouveaux membres ayant un problème similaires au tien
ils ne trouveront pas tes posts avec des titres comme : est ce normal ? ou avez vous déjà eu ce problème ?
de plus avec un titre explicite tu attiras plus de monde
merci pour ta compréhension
cloulou59
ok pas de probleme , désoler je ferait plus attention :oops:
Circus
merci *98/
bmw77
Message par bmw77 »
en temps normale je dirai pas trop grave avec ses temps de merde et si elle tourne peu ,
tu as de la condensation dans la ligne mais si perte de puissance :shock: .
Vérife en dévissant ton bouchon de remplissage d'huile si pas de couleur suspect , et si ldr en baisse ou couleur marron ou pateux
MrOneTwo
Si il y a perte de puissance... Regarde voir si tu n'a pas de la "merde" noire au niveau du débitmètre et du turbo. Cela veut peut être dire des remontées d'huile et sa c'est pas bon :lol:
J'ai un peu près le même problème sur ma 206, quand j'accélère à l'arrêt, j'ai beaucoup de crasse qui sort et j'en retrouve dans mon débitmètre et turbo. Bon c'est peut être du peugeot mais les moteurs se ressemblent tous, nan 46* ?!
cloulou59
Donc pour le ldr c'est ok pas de problème, pour l'huile tous semble être correct
quand je la laisse tourner au ralentie elle fume comme sur l'image et il y a de la suie noir sur le sol quand j’accélère plus rien 46*
le weekend passé j'ai nettoyé ma vanne egr es que sa pourrait venir de la ? car elle étais bien dégueulasse , j'ai vu qu'il étais possible de la mettre hors service ?
Je panique un peu , j'ai peur que sa soit le turbo , j'ai lu qu'il pouvais casser , mais aussi que le problème étais régler a partir des modelés 2004 ?
Romu95
Message par Romu95 »
Sur ta première photo je ne vois pas bien, tu as l'impression que c'est de la fumée blanche ou de la vapeur ?
Il faisait quelle température dehors au moment de la prise de la photo ?
Si il fait froid dehors, et que tu avais le chauffage d'allumé au moment de la prise de la photo, essaie la prochaine fois de simplement couper le chauffage.
Si ça s'arrête de fumer, c'est simplement des vapeurs dues au fonctionnement du chauffage je pense.
