Temoin usure des plaquettes de frein allumé en permenance...
tsgenius
Bonjour, en ayant fait un RESET (RAZ) sur l'usure des plaquettes de frein, j'ai le temoin du frein qui s'allume en rouge sauf que les plaquettes sont encore neuves. Du coup j'ai changé le capteur AV pour voir si le voyant s'éteint mais c'est pas le cas. Faut t il que je change celui de AR aussi ou alors ce n'est pas ça le problème? Merci en avance pour vos réponses.
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: Temoin usure des plaquettes de frein allumé en permenanc
Bonsoir,
