Autoradio et USB
hAMI
Autoradio et USB
Message par hAMI »
Bonjour a tous, je suis propriétaire d'une 318D confort de 2007 avec système de navigation business... mon problème et le suivant : j'aimerai pouvoir écouter de la musique dans ma voiture en passant par une clé usb... malheureusement mon poste ne me le permet pas... je n'ai qu'une simple prise auxiliaire dans l'accoudoir... alors je me tourne vers vous pour essayer de trouver une solution... j'ai pensé a changer l'autoradio pour remettre mon ancien autoradio pionner qui lis l'usb... mais j'ai peur de perdre certaines données (la fonction gps par exemple etc...) Y a t'il des risques ?
J'ai pensé installé un adaptateur usb :
http://www.hightech-privee.com/interface-usb-mp3/interfaces-usb-bmw-aux/interface-usb-bmw-17pin.html
mais je n'arrive pas a démonter le poste pour voir si il s'agit bien d'un connecteur 17 pin :/ derrière, et je n'arrive pas a poster une photo aussi... mais c'est un simple poste avec une entrée CD, le bouton volume, et deux flèches pour changer de musique...
connaissez vous la manip' ?
Je pense avoir tout dit ^^ si vous avez des idées n'hésité pas :) merci d'avance :)
allmontana
Re: Autoradio et USB
Message par allmontana »
ce sont pour les "ancienne" bmw! pour nos e90 il y un boitier de marque "dension" je crois a 500e pour avoir l'usb!
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
En origine, c'est le retofit 6FL , qui va te couter les 2 bras... >1000€ pour un port USB !
hAMI
Message par hAMI »
Oh la vache 500 euros ou 1000 euros :O et ben va falloir que je fasse des heures supplémentaires ^^ merci de vos conseils :) et sinon si je change le poste... je risque de perdre certaine fonctions ? du genre le gps ? parce que c'est ce qui doit coûter le moins chère je pense :/ même si après la voiture va être dénaturé :/
only_36
ben oui si tu as le GPS business, tu ne peux pas changer ton poste comme ça. tu vas perdre toutes les fonctions liées à l'Idrive. --> pas conseillé !
Trouve toi un boitier genre dension et ça ira. Le dension donne aussi le bluetooth c'est pour ça qu'il est cher (de mémoire) . Ebay est ton ami !
Ton GPS est un Mask (2007 + gps business). cherche avec MASK et USB.
hAMI
Message par hAMI »
Oui je m'en douté :/ merci bien je vais regarder ca! :) je vous tiens au courant!
hAMI
Message par hAMI »
Bon après mure réflexion pour être sur de pouvoir mettre le bon adaptateur il faut que je démonte mon autoradio et donc je confirme que j'ai un GPS business (mask), petit écran 4:3, avec un seul lecteur en façade... quelqu'un connais la manipulation pour le démonter?? sans rien casser parce que me connaissant ça va faire des étincelles ^^
Merci d'avance :)
A.D
Message par A.D »
Juste comme ça... Un boîtier dension pour avoir USB et iphone, c'est 150€ Max.... *15*
lougrazz
Véhicule : E91 330xd confort
Message par lougrazz »
A.D a écrit :Juste comme ça... Un boîtier dension pour avoir USB et iphone, c'est 150€ Max.... *15*
oui sans le bluetooth c'est l'ordre de prix ... par contre a voir si il faut pas coder aussi ce qui rajoute un peu à la facture !
A.D
Message par A.D »
Il veut juste lire les clés USB... Pas le bloutouf *98/
Rien a coder avec dension, c'est ça qu'est bon *15*
