Tremblement Et Puis Bruit Dans La Voiture (320D E46)
yaya325i
- Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
Bonjour a tous,
Voila mon père as quelque problèmes en ce moment avec sa e46 320d ph2 150cv bv6 manuelle.
Le matin quand il la démarre la voiture démarré super bien, ensuite il la sort de son garage et la il constate que la voiture tremble au niveaux mécanique moteur/boite ca tremble bien au pied jusque les sièges avant(quand on soulève le capot on vois bien le moteur tremblé au ralentie)
quand on accélère a 1500trs aucun problème même plus ou moin de tours/min, par contre quand on relâche la pédale d accélérateur pour que la voiture retombe au ralenti on entend un bruit niveaux moteur et la voiture ce remet a tremblé...
nous avons donc fait un tour en ville (5-10min)et un tour sur voie rapide(15min), il fait une bonne accel (passe ces rapports a 3000trs/min) et je vois la voiture qui fume noir(mais la toujours fait ).
Et le plus surprenant... quand la voiture est chaude il n y as plus aucun tremblement (au ralentie voiture a l arrêt) juste le bruit venant du moteur quand on accélère et que l on relâche la pédale pour que le moteur tombe au ralentie.
Alors chez bmw le premier diag sans voir la voiture c est "bougie de préchauffage" mon père dis ok combien ? le garage lui annonce 450euro... donc je vais lui changer moi même
ensuite ils m ont parlé des injecteurs, il pence qu un des injo pisse...
perso je pence a un silent bloc moteur mais je voudrais être sur de moi et pas lui faire payer des pièces pour rien...
Merci a vous membre spécialiste
yaya325i
Re: Tremblement Et Puis Bruit Dans La Voiture (320D E46)
Alors voila, le garage la passé a la valise et nous a sortie cela
avant d avoir la voiture le garage nous a certifier que c était les bougies de préchauffage...
donc je les ai changer quelque heures avant d apporté la voiture par des neuves bien sur et ensuite nous l avons apporter, perso je pence que les deux injecteurs qui sont en défaut sur la feuille sont mort... le garage me dis que non et comme par hasard il nous avais sortie un résultat qu'il a eu sur une 320d quelque jours avant avec des bougie hs aussi
je pence très fortement que ce garage veut nous faire payé et des bougie neuve( car il veut changer les 4) et les deux injo...
KickDown
- Véhicule : 318td compact 2004
ca arrive par temps humide? il n'y a pas d'explication à ça, il ne faut pas chercher trop loin...
les bougies coute 60€ et faire sois même n'est pas si compliqué ...
yaya325i
ca arrive par tout temps et les bougies je les ai faites avant hier
KickDown
les silentbloc d'office faudra regarder, mais regarde aussi du coté galet tendeur, mais bon si la voiture démarre au quart à froid pense pas que ce soit ça ou alors c'est le début
yaya325i
jy ai pensé aussi au silent bloc, je vais regarder mais se serais bizarre que la voiture tremble a froid et plus a chaud
- pacorabat
Perso je creuserais la piste du capteur d'arbre à cames ressortie par le diag !
Ca ne doit pas couter bien cher et doit pas être compliquer à changer.
KickDown
le filtre à mazout a été changé quand?
yaya325i
il est changer a chaque vidange
yaya325i
pacorabat a écrit :Perso je creuserais la piste du capteur d'arbre à cames ressortie par le diag !
effectivement, je suis censé acheté la voiture a mon père d ici peu et je pence que je vais me préparé a un gros entretiens ( vidange a faire dans 6000kms) je vais changer ce fameux capteur voir lesquels injo sont en erreur et voir les bougie qui sont dja neuve... plus les clapet d admission .....
