probleme e92 DRC DSC RPA
rulian59
bonjour à tous
j' ai une bmw e92 320d 2009 pack M
168000kms
je viens de mettre ce jour des jantes en 19 ( 225/30/19 à l'avant 255/35/19 à l'arriere), j'étais en 18 avant ( origine)
je doisfaire un passage par une geométrie
mais le probleme c que à peine sortie du garage pour mes jantes j 'ai fait 20 km et mon ordinateur de bord m 'annonce des defaillances sur DRC , DSC et pour combler le tout RPA
et tout allé tres bien avant la mise en place de mes jantes en 19
serait ce un probleme de capteur?
quelqu'un peut m'eclairer et me dire ce qu'il faut que je fasse ?
j "ai eteint le moteur et rallumé mais toujours les mêmes defaillances
cdt
168000kms
cdt
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: probleme e92 DRC DSC RPA
Bonsoir,
- ch'ti savoyard
Sujet déverrouiller
rulian59
PERSONNE POUR M' AIDER???
- ch'ti savoyard
Es tu dans une monte de jante et pneu réglementaire ? Ou le "ET" ou autres ont changer?
Il est fort possible que cela provienne d'un capteur... Mais avant d'entreprendre quoique ce soit je roulerai quelques temps pour voir si les défauts ne disparaisse pas car curieusement c'est ce qu'il arrive parfois.
rulian59
merci d'avoi pris la peine de rep!
comme j isais avnt j etais en 18 255/35/18 pour l 'arriere et 225/40/18 pour l avant
et la en 19 255/30/19 pou l'arriere et 225/35/19 pour l avant
j 'ai donc monte une taille en jante et baissé en pneu
je suis bien ds les normes indiqué à la portiere de mon véhicule
Ce matin j 'ai fais ma geometrie mais les voyants snt toujours allumés!
il faut peut étre faire une manipulation ( je n arrive meme plus a reinitiaiser pour la pression de mes pneus)
meme mon regulateur de vitesse ne veut plus se mettre!
et toujours affichage ,sur mon ecran ordinateur de bord lorsque je fais le check du vehicule, DRC DSC RPA en panne!
je vais debrancher ma batterie pour voir ...nn?????
- ch'ti savoyard
Si tu débrouille un peu, tu peux toujours regarder si les capteurs sont en bon état (à vue d'oeil) ou pas encrasser, c'est on jamais... Sinon je pense qu'un diagnostique serait l'idéale et te dirai directement le capteur en défaut (si c'est bien ça)...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=KK31&mospid=52103&btnr=31_0766&hg=31&fg=10&hl=54
rulian59
ok merc pour ta reponse jete diras quoi comm on dit chez nous lol
- Liorayane
- Véhicule : 320d F30 M Sport / 130i E87
Juste pour le RPA, il faut normalement le réinitialiser a chaque changement de pneu ou dès que tu fais ta pression.
Initialise le déjà pour voir si ça supprime ce défaut...
rulian59
it's GOOD!! tout est revenu dans l'ordre
JE ne pouvais reinitialiser pour le RPA car l'ordi ne voulait plus que je valide!!
en fait g juste refait une geometrie , mes voyants etaient toujours allumés ( j commençais à desespérer:!!)
g coupais mon moteur, et quand j 'ai redémarré mon véhicule PLUS RIEN::!!
TOUT C DISFONCTIONNEMENT ETAIENT LIES A CA!!!
MERCI A TOUS ET BONNE ROUTE :-)
