Indicateur de maintenance
				soula
Bonsoir à tous,
Voila j'ai une 520 D moteur N47 de 2010, je suis surpris de voir le kilométrage restant affiché concernant le remplaccement de l'huile moteur, J'ai fait la premier vidange à 3000O kms, il y a juste un an, aujourd'hui elle à 41700 kms et le kilométrage restant à effectuer avant la vidange est de 9000 Kms, donc parti comme ça la vidange sera à réaliser à un kilométrage de 20000 Kms ?
il faut dire que je roule beaucoup moins sur de longs parcours. L'huile lors de la vidange faite par BMW est de la castol 0 W 30.
Quelqu'un peut-il m'expliquer d'ou peut provenir ce phénomène ?
Merci à tous.
Merci à tous.
				anonyme
Re: Indicateur de maintenance
Bonsoir
Effectivement , sa te fait faire 20 000km à chaque vidange . ....mais bon y en a qui la font tout les 15 000km
 ....mais bon y en a qui la font tout les 15 000km   donc pour le coup , sa ne peus pas lui faire du mal .
Par contre , as tu vérifié si tu n'as pas de fuite sous la voiture le matin ?
as-tu demandé à bmw le pourquoi du comment ?
ce forum seras plus a même de t'aidé sur ce problème .
En tout cas , vérifie ta jauge quand même ...au cas ou
lolo
  donc pour le coup , sa ne peus pas lui faire du mal .Par contre , as tu vérifié si tu n'as pas de fuite sous la voiture le matin ?
 lolo
				anonyme
ça peut être aussi , ton indicateur qui te donne de fausse indication ( BUG de l'idrive )
						- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
C'est pas ce qu'il y a de mieux de mettre de la 0w30 dans un 2.0d
C'est plutôt ce qu'on met dans M3 ? Non ??
Pour de l'huile Long Life ,20 000 km entre chaque vidange est normal
				soula
SPOOKY74 a écrit :C'est pas ce qu'il y a de mieux de mettre de la 0w30 dans un 2.0d
Oui mais actuellement, c'est l'huile qui est mise par BMW, je précise que pour la première vidange, elle à fait 30000 Kms (comme d'ailleurs l'initialisation le prévoit) Pour ton info dans la M3 on met de la 10 W 6O.
				freddy
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
j'avais posé la question a mon concessionnaire unique et préféré. Le chef d'atelier m'a expliqué que l'indicateur donnait le résultat d'un calcul tenant compte de la règle selon laquelle chaque opération d'entretien doit faite tous les XX milliers de KM (pour par 550i, c'est 30.000 KM) ou tous les deux ans. Donc il intègre cette règle et ajuste le kilométrage restant.
Je pense qu'il fait un calcul de distance moyenne mensuelle et qu'il interpole la distance restante par rapport à cette estimation. En tout cas, les calculs sont bons pour mon usage de la voiture.
Ainsi, j'ai fait une révision en févier 2012.
Au bout d'un an, j'ai parcouru 11.000 KM, mais l'ODB m'indique que je peux encore parcourir 9.000 Km seulement avant la prochaine révision.
Supposons maintenant que d'ici fin aout, je parcourre 10.000 KM supplémentaires. L'ODB continuera à m'indiquer qu'il me reste 9.000 KM avant la prochaine révision de février 2014, puisque sur 30.000 KM possibles dans l'intervalle de deux ans, j'en aurais parcouru 21.000 en 18 mois.
Et au fur et à mesure que je me rapprocherais de la date, la distance résiduelle à parcourir sera ajustée.
Tout récemment, j'ai fait plus de 500 KM en peu de temps. L'ODB, qui m'indiquait 9.000 Km, est repassé à 10.000, pour retomber hier matin à 9.000.
C'est une voiture faite par des ingénieurs pour de ingénieurs
				soula
Merci Freddy, tu me rassures, je suis dans le même cas que toi, j'ai fait la vidange en février 2012, elle à parcouru depuis 11OOO Kms, et il ne me reste que 9000 kms, j'ai vu dernièrement les kms restant a éffectuer fondre comme neige au soleil, et ce là m'a affolé, je pensais qu'il y avait un problème électronique ? mais tu me rassure vraiment.
Cordialement.
						Cordialement.
				freddy
soula a écrit :Merci Freddy, tu me rassures, je suis dans le même cas que toi, j'ai fait la vidange en février 2012, elle à parcouru depuis 11OOO Kms, et il ne me reste que 9000 kms, j'ai vu dernièrement les kms restant a éffectuer fondre comme neige au soleil, et ce là m'a affolé, je pensais qu'il y avait un problème électronique ? mais tu me rassure vraiment.
Cordialement.
Il y a quelques temps, il affichait 12.000 KM. Puis il est tombé à 11.000 au bout de 15 jours. Après un déplacement un peu plus long, il est remonté à 12.000 et est passé à 11 puis 10.000 en un jour à peine
 T'affole pas, ces voitures sont très intelligentes, si je puis dire.
				soula
Dans une semaine, elle va avaler 750 Kms d'une seule traite, je vais donc voir comment ce là ce comporte ? Mais dans tous les cas, mon chef d'atelier préféré, m'avait expliqué que le kilométrage pouvait remonter comme tu le confirmes. Tes extrapolations dans le post précédent sont très probantes, et ne laissent la place à aucun doute " normal vu ton penchant pour les algorithmes"
En tous les cas, merci encore' Freddy.
				jerem
c hallucinant moi c parreille je roule pratiquement pas avec et sa fond comme neige l'obd
