J'ai un soucis sur mon BM avec ma BVA
La semaine derniere j'ai amené ma voiture au contrôle technique, nickel, je vais la récupérer et je rentre chez moi, rien de particulier sur le chemin, je me gars chez moi, puis après 10 minutes je reprends la voiture et au moment ou je la met en D rien.... plus aucune vitesse ne fait avancer la voiture ni aucun mode, sport, neige eco...
Impossible d'amener le levier en P il ne veux pas non plus.
l’électronique fonctionne car quand je le met en D ou 4,3,2 le moteur augmente les tours/minutes mais elle avance pas et en R les feux arrière s'allume mais la aussi elle ne bouge pas.
comme je l'ai dit il y a que la position P ou je ne peux pas amener le levier comme si quelque chose gênait. une personne qui connais un peu est venu et m'a dit que ce n’était pas le câble, qu'il n’était pas cassé.
La boite a été changé il y a 3 ans par une occaz de bm31 et c'est une boite de 525 car il n'y avait rien d'autre. Je ne pense pas que ça soit la boite mais je ne sais pas d'ou cela peux provenir.
On m'a aussi parlé du visco-coupleur???
Pourriez-vous m’éclairer dans cette réparation?
Si il faut des renseignements supplémentaires n’hésitez-pas.
Merci à tous.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3 BMW série 3 (E36)
- Nous sommes le 25 déc. 2025 09:17
BVA ne repond plus
CyberAlf
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: BVA ne repond plus
C'est vraiment étonnant qu'elle se soit mise en drapeau direct. Tu n'as eu aucun signe avant ? Elle fonctionnait normalement ?
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
