[320CI E46] Joint de culasse hs ?
curvasud
Message par curvasud »
bonjour,
je vous expose mon soucie:
je fais souvent mes niveaux et j'ais constaté depuis 2 mois que j'ais de la mayo dans l'huile, sur le bouchon et la jauge, tres peut mais il y en a.
apres plusieurs recherche sur le net, beaucoup disent que c'est la condensation quand ont fait des petits trajet, en effect, je suis a 5min de mon taf!
mais samedi en faisant les niveaux, le LDR était au mini, la je me dit le JDC est mort!
pourtant je n'ais pas de fumé blanche, a part quand il fait froid, pas de perte de puissance, j'ais du chauffage..
je sais que j'ais la poisse avec les voitures, ca ne m'etonnerais pas ! *61*
des avis?
merci d'avance *98/
Modifié en dernier par Circus le 22 févr. 2013 20:21, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
s1racing
Re: [320CI E46] Joint de culasse hs ?
Message par s1racing »
Pour confirmer ou infirmer que ton joint de culasse est rinçé,tu dois mesurer les compressions de ton moteur.
pacorabat
Message par pacorabat »
Ne t'inquiètes pas pour la mayo de l'huile.
Pompe à eau et thermostat déjà changés ? De quand date la dernière vidange du liquide de refroidissement ?
Je soupçonnerais plutôt une fuite de liquide vers la pompe ou le thermostat, comme j'ai eu le cas il y a peu : depuis cette été je consommais un peu de liquide, puis j'ai changé pompe à eau et thermostat, et désormais RAS.
PDD
Message par PDD »
Un peu de mayonnaise sur le bouchon ne veut pas dire que ton joint de culasse est défectueux. Il existe un test à partir de l'eau de refroidissement qui se fait en 5 minutes, ce test permet de voir si du C02 est présent ou pas dans l'eau et donc de savoir si le joint de culasse est défectueux. Ce n'est pas infaillible mais c'est une bonne indication.
s1racing
Une mesure des compressions d'un moteur ne demande pas beaucoup plus de temps mais est infaillible...
curvasud
bonjour, désolé je n'est pas pu répondre plus tot!
de quel test parlez vous?
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
regarde si ton vase d expansion n a pas une fuite (maladie )
