Problème démarrage 318ci
- PsykoMysik
- Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
Salut à tous
ma BMW ne demarre plus.
Mes phares clignotent quand je tourne la clé et le moteur fait clac clac clac fort et rapidement.
La ventilation se met en marche et tout clignote sur le tableau de bord.
D'où cela peut il venir?
Merci pour vos infos
- david330d
Re: Problème démarrage 318ci
peut etre le module ZKE , c'est un boitier qui gère une bonne partie de l'électronique derrière ta boite a fusible dans la boite a gants qui aurait pu prendre de l'humidité.sinon la batterie h.s
oula sapin de noel
alor la , j'ai jamais entendu sa lol
- PsykoMysik
Du coup pour ce soir la voiture est sur le parking du boulot ... je verrais demain, j’espère que ce n'est que la batterie ...
- david330d
PsykoMysik a écrit :Du coup pour ce soir la voiture est sur le parking du boulot ... je verrais demain, j’espère que ce n'est que la batterie ...
j'espère pour toi aussi .bon courage et n'oublie pas de nous tenir au jus
- PsykoMysik
on peut changer la batterie soit même sans posé de problème au niveaux tableau de bord, remise à zéro ou autre ?
Sur ma batterie j'ai une sorte de boitier avec un gros câble rouge à côté de la cosse à droite, je ne sais pas ce que c'est
oui tu peux la changer tu aura aucune incidence sur ta caisse , mise a part du jus pour la demarrer
- PsykoMysik
j'ai pas sa sur ma batterie , mais c'est peur etre ton repartirteur j'ai un cache noir en dehors du compartiement batterie et il y a un gros fils rouge comme et une borne qui alimente les autres +
- PsykoMysik
zx636r a écrit :j'ai pas sa sur ma batterie , mais c'est peur etre ton repartirteur j'ai un cache noir en dehors du compartiement batterie et il y a un gros fils rouge comme et une borne qui alimente les autres +
J'avais aussi un cache noir, que j'ai elevé et en dessous il y à ça (ce qu'il y a sur la photo)
