HELP fuite d'huile
JEREMY020579
HELP fuite d'huile
Message par JEREMY020579 »
bonjour a tous donc j expose mon probleme j'ai fait ma vidance complete tous les filtres, desenhuileur et je m 'apercoit que mon voyant d'huile s'allume je prend mon niveau et la surprise en dessous du deuxieme trait bref et la rebelotte mon voyant me dit que le niveau et bas je regarde le niveau et la pareil niveau tres bas je m'apercoit qui ilya des taches d'huile sur le sol je décide de mettre mesrampes et de la lever je demonte le cache plastique et laplein d'huile partout o niveau des cardans ya une sorte de durite mais je voit pas d'ou ca vient cette fuite je n'ai aucune perte de puissance aucune surchauffe moteur avez vous des idéé merci
JEREMY020579
Re: HELP fuite d'huile
JEREMY020579 a écrit :bonjour a tous donc j expose mon probleme j'ai fait ma vidance complete tous les filtres, desenhuileur et je m 'apercoit que mon voyant d'huile s'allume je prend mon niveau et la surprise en dessous du deuxieme trait bref et la rebelotte mon voyant me dit que le niveau et bas je regarde le niveau et la pareil niveau tres bas je m'apercoit qui ilya des taches d'huile sur le sol je décide de mettre mesrampes et de la lever je demonte le cache plastique et laplein d'huile partout o niveau des cardans ya une sorte de durite mais je voit pas d'ou ca vient cette fuite je n'ai aucune perte de puissance aucune surchauffe moteur avez vous des idéé merci
désolé c'est une 330d 184ch 221.000km
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Si c'est une 330D et non XD il n'y a pas de cardan à l'avant. :roll:
JEREMY020579
c'est koi ya une barre avec des soufflet de plastiques et une durite on dirait
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Message par boheme77 »
c est la crémaillère de direction, tu enlève la cloche de ton filtre a huile et tu verifis qu il y as bien le gros joint toriques sur la cloche ,des fois il peut se mettre de travers ,commence par simple ,si bien remonter,enlève les plaque dessous moteur refait le niveau et met en route avec des cartons ou autre dessous,prend une bonne lampe et regarde de ou ca fuit,tiens nous au courant.
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Message par skippy93230 »
Pas de fuite avant ?
Tu as du mal remonter quelque chose !!
Ton filtre a huile est bien serrer ?
Ton bouchon tu as mis un joint ?
Escuse mes questions mais je cherche !!!!!!
JEREMY020579
non rien auparavant oui j -ai demonter en dessous le cache moteur oui filtre a huilebien serrer et bouchon +nouveau joint bien serrer
JEREMY020579
je me suis mal exprimer j'ai kan meme fait 9.000km depuis ma vidange et sa me le fait la depuis peu qand je regarde cplus sur l avant de lavoiture juste apres le par choc la vs avez une grosse piece de couleur gris avec des soufflets comme des soufflet de cardant et la c'est plein dhuile
skippy93230
OK je pensais que c etait juste apres ta vidange.
Par contre je ne vois pas de quel piece pleine d huile tu parle,pourrais tu nous mettre une photo ?
Rotax
Véhicule : E46 318i Touring
Message par Rotax »
La piéce ce n'est pas tout simplement la partie qui relie la rotule de direction a la crémaillère? Ou il y a un long soufflet pas trop large
