Tremblement au freinage ????????
sg8498.13
Message par sg8498.13 »
Salut à tous
Depuis peu j'ai un tremblement sur freinage fort qui se situe
principalement sur le volant...pas a la pédale de frein (donc pas les disques voilés).
Je viens de mettre la voiture sur le pont et rien de flagrant, un peu de jeu par-ci
par-là, mais rien de mort a part les silen blocs de la barre stab avant.
La voiture a froid à une tenue de route des plus aléatoires,sur 4 à 5 KM. Et puis
aprés c'est pas top. *63*
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? 46* 46*
Ma voiture est une 330 CD E46 de 2003.
Merci d'avance.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Re: Tremblement au freinage ????????
Message par SPOOKY74 »
Salut, si ça peut aider j'ai eu récemment ce problème avec mon volant qui tremblait bien fort au freinage et c'était bel et bien les disques avant qui étaient voilées. Plus aucun tremblement après le remplacement de ceux-ci (j'ai pris des ATE qui est la monte d'origine)
sg8498.13
Salut
OK je vais les passer au comparateur....
soula
Message par soula »
Disque ou une roue déséquilibrée, cela dépend de la vitesse à la quelle intervient la vibration quand tu freines ?
bmw77
Message par bmw77 »
regarde ton jeu au rotule sur tes bras d'articulation , faire controler tes disques , silent bloc
une roue désiquilibré tu aurai les vibration en accélération aussi ( tout le temps )
soula
Message par soula »
bmw77 a écrit :regarde ton jeu au rotule sur tes bras d'articulation , faire controler tes disques , silent bloc
Je suis désolé mais dans la plus part des cas un déséquilibre des roues avant ce ressent particulière à 110 kms il disparait à 90 Kms, l'accélération n'ayant rien à voir, puisqu'il s'agit d'une propulsion !
bmw77
Message par bmw77 »
biensur
quan tu accélère ta juste les roue ar qui tourne plus vite et roue av tourne pas plus vite :bravo:
et quand tu freine elle tourne plus vite **1
soula
Message par soula »
bmw77 a écrit :biensur
Soit tu plaisante ou l'on ne s'est pas compris, je voulais simplement dire que le fait d'accélérer ou pas ne jouait sur les roues avant, puisque le train est neutre, donc en aucun cas il peut influer sur le tremblement du volant, en effet dans le cas d'un véhicule à traction les vibrations peuvent être partiellement absorbées à l'accélération, mais je crois qu'on va en rester là !!!!
sg8498.13
Salut
Les vibrations ses fond sentir à partir de 100/140 et plus si
je freine un peu fort ou fort.
Sinon aucune vibration en ville ou si je freine doucement.
Les vibrations ne se ressentent QU'AU FREINNAGE...
CDLT
TISNOUS
Véhicule : ..21
Message par TISNOUS »
La même depuis quel que jour j'ai changer mais plaquette et je croié que c'était normal vue quelle sont neuve ....
