Problème gasoil
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Problème gasoil
Message par Cessone17 »
Voilà j'ai remplacer mon filtre a gasoil hier et depuis j'ai la pompe qu au contact position 2 qui tourne mais s'arrête que au bout de 1 minute.
Alors elle démarre niquel marche niquel... J'ai pense à de l'air dans le circuit mais non sinon elle calerai ou autre et rien de sa.
Y'a bien un sens de montage j'avais "out" et je l'ai bien mis direction moteur car cela me semblait logique que le gasoil rentre soit filtré et ensuite ressorte "clean" par le "out".
Me suis je peut être bien trompe ou alors cela viens de quoi d'autre?
laverte330
Véhicule : Bmw E46 330cd
Re: Problème gasoil
Message par laverte330 »
Cessone17 a écrit :Alors elle démarre niquel marche niquel... J'ai pense à de l'air dans le circuit mais non sinon elle calerai ou autre et rien de sa.
C'est quoi le problème ???..
Cessone17
Re: Problème gasoil
Bah je l'ai mis plus haut ma pompe tourne beaucoup plus longtemps que avant en position 2 contact.
laverte330
Re: Problème gasoil
Vérifie s'il n'y a pas de fuites aux endroits où tu as intervenu ...
Cessone17
Re: Problème gasoil
laverte330 a écrit :Vérifie s'il n'y a pas de fuites aux endroits où tu as intervenu ...
Non aucune fuite et en plus de ça je consomme encore plus et mon économètre a du mal à grimper jusqu'au 20L il ralenti pas mal vers 18L alors que avant il penait pas...
Alors j'ai remplacé aussi mon filtre a aire mais déjà je crois que ne vais enlevé cet chaussette car c'est de la daube....
Si il y a d'autre idée notamment sur le fameux "out" que j'avais sur le filtre a gazole et que j'ai mis sens moteur ce qui me paraissait logique merci de ce montrer :)
