[RESOLU] Cable Ipod OEM vs Dension Gateway Lite 3
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Message par break13 »
Bonjour à tous
J'ai fait l'acquisition ce weekend d'un Dension Gateway Lite 3 car je souhaitais profiter de plus de musique dans mon véhicule.
Je me suis empressé de le monter mais je constate que j'ai des problèmes de fonctionnement avec le système.
J'ai déjà contacté le revendeur par mail (Carnlink) et je suis dans l'attente d'une réponse, mais au cas ou je demande ici.
Ma voiture était équipée de l'option kit 2ème monte interface Ipod, mais il ne faut pas se mentir, c'est pas terrible comparé à ce que peux offrir une solution comme le Dension.
J'ai donc débranché les câbles qui me semblaient superflus et branché mon nouvel appareil, mais celui ci agit comme s'il y avait un conflit avec un chargeur CD (que je n'ai pas, évidemment).
Lorsque je sélectionne le chargeur CD (qui est simulé par le Dension) mon Business CD m'affiche NO MAGASINE et la une chanson est jouée pendant 2 secondes, avant que l'autoradio rebascule sur la FM.
Derrière ma prise autoradio j'ai plusieurs fils qui repartent vers un autre faisceau électrique, certainement celui du système Ipod OEM.
Mais pour en être sur, il me faudrait démonter le tableau de bord car le faisceau part relativement profond.
Quelqu'un saurait il comment c'est foutu? Avant de m'attaquer à tout dézinguer parce que ça va m'énerver, je viens quérir votre sagesse.
Je n'ai pas encore de photos mais si je n'ai pas de nouvelles du revendeur je vais tout redémonter et j'en profiterai pour en faire, mais au jour d'aujourd'hui c'est assez compliqué comme ça de faire tenir tous les fils derrière sans que ça se pince ou que ça bourre, alors si des démontages intempestifs peuvent être évités...
Merci d'avance
EDIT: j'ai trouvé une notice BMW pour le montage, je vais essayer de la suivre et de tout faire en sens inverse. S'il y en a que ça intéresse, voici le lien: http://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins329.pdf
J'vous tiens au jus !
Modifié en dernier par break13 le 28 févr. 2013 07:54, modifié 1 fois.
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Cable Ipod OEM vs Dension Gateway Lite 3
Message par Twistered »
Peux tu essayer d'illustrer avec des photos stp? *61*
break13
Voila ce qu'était mon problème:
A l'arrière de mon poste, voila ce que j'ai raccordé à la prise 17 pins rondes
J'ai un faisceau supplémentaire, où 4 fils d'origine partent et 4 fils de la même couleur arrivent (liaison avec le boitier Ipod de BMW)
Voila les raccordements du système OEM Ipod sur les E46, ce système simulant lui aussi un chargeur CD, je me retrouve avec un conflit entre lui et mon Dension.
J'ai recablé tout d'origine et mon Dension fonctionne au poil, du coup lecture Ipod + USB et mon cable AUX à coté de ça, c'est perfect
Illustration du système Ipod OEM
Image Image
Twistered
Code VIN : CC02030
Tu m apprends quelque chose la :)
Du coup, problème résolu?
break13
Re: [RESOLU] Cable Ipod OEM vs Dension Gateway Lite 3
Oui c'est bon, j'ai édité le titre.
Pour ceux qui souhaiteraient faire comme moi, le plus compliqué est d'extraire les cosses dans la prise derrière l'autoradio et la petite prise 4 broches du faisceau additionnel, l'outil coute relativement cher chez BMW (entre 40 et 60€ je crois, pour un simple tube fin) du coup je me suis débrouillé et j'ai pris une fine feuille de métal épaisseur 0.2mm que j'ai roulé autour d'une vis de 4mm et coincée grace à des rondelles.
L'outil en question a la réf 88 88 6 61 1 132 et fait 4mm de diamètre intérieur et 4.4mm de diamètre extérieur. Autant dire qu'avec toute autre technique l'extraction est quasi impossible
Relativement artisanal mais bon c'est le résultat qui compte
