defaut 5e40
sensor
- Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
defaut 5e40
voilà donc quelques jours que j'ai un défaut sur le tableau de bord avec témoin de dsc et frein a main qui s'allume en orange, au début il s'allument rarement mais là c'est des le démarrage de la voiture.
j'ai lancé un diag et ça me donne un défaut :5E40 (24128) steering angle sensor signal not plausible, offset.
je crois que c'est le capteur du dsc qui est mort, mais lequel ? et ou le trouver exactement?
merci pour votre aide
- billel
- Véhicule : bmw e46 330cd preference
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
Re: defaut 5e40
salut
tu a un problème de capteur d'angle de braquage tu doit le recalibré avec (dis) valise bmw
sensor
Re: defaut 5e40
donc passage chez bmw obligé ? puis-je le faire moi même si je me procure les outils genre GT1 ou tis ?
sensor
Re: defaut 5e40
aucun volontaire ?!! aucune idées ? personne n'a eu de problème qui y ressemble?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: defaut 5e40
sensor a écrit :aucun volontaire ?!! aucune idées ? personne n'a eu de problème qui y ressemble?
moi je t'aurais bien dit avec ces 2 voyants allumés, capteur d'ABS de la roue arrière droite...mais vue que la valise te dit capteur d'angle...
sensor
Re: defaut 5e40
t'as plus de précision sur son emplacement stp
une précision le défaut s'est manifesté quelques jours après avoir changé le pneu avant gauche. donc la théorie du capteur Abs n'est pas si loin que ça de la réalité
- billel
Re: defaut 5e40
Tu peux le règlè avec gt1, et le capteur ce situe au dessus de la pedal de frein derrière le cache en plastique au tour de la colonne de direction
A.D
Re: defaut 5e40
J'ai eu le même problème.
Capteur sur la colonne de direction
Règlé avec un passage a la valise...
jimmm007
Re: defaut 5e40
salut
j ai aussi c est deux voyant allumé par intermittence suite au remplacement des frein AR
comment as tu fais ton diag pou savoir si c est le même défaut que toi
- ricric11
Re: defaut 5e40
sensor a écrit :une précision le défaut s'est manifesté quelques jours après avoir changé le pneu avant gauche. donc la théorie du capteur Abs n'est pas si loin que ça de la réalité
tes pneus sur le train avant sont a la même usure, il n'y en a pas un neuf et un usé ???
si c'est la cas c'est tout a fait normal que le voyant soit allumé, tes roues ne tourne pas a la même vitesse...
