soucis direction assistée E39 530d 2003
- Véhicule : 530D Touring Preference pack luxe
J’ai cherché sur le forum mais ne trouve pas de réponse à ma question alors je me lance.
Depuis quelques jours j’ai un petit souci de direction assistée.
Les symptômes :
Voiture en marche, tout va bien, puis à un moment donné ; la direction durcit. Un peu comme si elle était en mode « vitesse rapide » alors que je suis en train de manœuvrer pour me garer par exemple. Cela veut dire qu’elle devient dure comme si j’étais en train de rouler à 130 sur autoroute.
J’ai remarqué qu’en éteignant la voiture et en redémarrant, la direction redevient normale.
Je ne sais pas si cela peut avoir une quelconque incidence mais la dernière fois que j’ai rajouté du liquide lave glace, j’ai malencontreusement laissé tomber le bouchon dans le bas moteur … et oui, il n’est plus attaché au bocal de liquide. Je n’ai pas encore eu le tps de le récupérer. J’espère qu’il n’est pas en train de faire des dégâts là où il est.
Voilà.
Toute idée est la bienvenue …
Merci d’avance
Les symptômes :
Voilà.
Merci d’avance
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: soucis direction assistée E39 530d 2003
Peut etre bete mais ta verifier ton liquide de direction ?
oui ....
à priori il est ok.
je dis à priori parce que je ne sais pas à quel niveau il devrait etre ...
mais le vase est plein. le liquide affleure mais recouvre l'espèce de croix que l'on peut voir une fois le couvercle ouvert.
à priori il est ok.
- Peraltas
Arf ... je suis pas encore calle sur ce genre de systeme ....
Je sais pas si sur e39 la colone a aussi un moteur electrique mais si cest le cas je sais que sur certain (anciens ) modele il arrivait que ceux ci soxyde et durcisse vraiment la direction donc bon a voir si present sur nos modele
en fait l'impression que ça me donne c'est que c'est un pb d'électronique.
l'assistance variable de la direction est fonction de la vitesse. comme le volume de l'autoradio.
or à un moment donné le volume sonore augmente sans raison (comme si je roulais sur autoroute) et je pense que c'est à ce moment là que ça déconne. après ça, lorsque je suis à petite vitesse ou que je manoeuvre pour me garer, j'ai une direction de camion ! mais il suffit que je coupe le contact et que je redémarre pour que tout rentre dans l'ordre ... jusqu'à ce que ça redeconne à nouveau ... peu de tps après ...
- Peraltas
ah tu m'apprend quelque choses pour l'autoradio lol ça arrive que le volume du miens varie de temps en temps mais je comprennai pas pourquoi .... bref, la je ne sais pas comment se système fonctionne mais pas comme ce que je parlais avant donc ça ne vient pas de la ....
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
L'autoradio c'est normal. Quand tu accélères fort, le volume augmente tout seul.
Pour la direction qui est dure, c'est peut être au niveau de la colonne de direction qu'il y a un souci. C'est onéreux ce remplacement en plus. Il me semble qu'il y a une pompe pour la direction qui est probablement entrain de rendre l'âme mais je suis pas très connaisseur non plus.
- mel10
- Véhicule : bmw 530da E39
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX48698
Bonjour a tous, j'ai depui peu le même soucis je pens, 530d 2001. la direction s'est durci comsa entre deux démarrage pendant midi, je pens quelle est bloquer en mode grande vitesse car elle assistée mais dur.... je ne sais pas quoi verifier, quelqun a une idée? a deja resolu ce blême?? merci
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Sur les E39 avec servotronic il y a une electrovanne sur la cremaillère qui modifie l'assistance.
Elle peut être défectueuse.
Vérifiez d'abord les fusibles n°11 et n°38
- mel10
Bonjour, merci de la réponse, j'aimerais effectivement vérifier les fusible mais ou? moteur? boite a gant?? yen a til ailleur? c'est une allemande et je ne sais pas lire l'allemand
j'ai regardé dan la boite a gants ras, sous le filtre compartiment moteur oci. comment contrôler cette electrovane? j'ai entendu parler de zke? je par dan 30min pour éventuellement passer un valise,je tien o jus! merci encore
