Voilà je me permets de faire un tuto pour ce qui a été une galère pour moi, en effet je souhaitais enlever mon radio K7 de me E39 de 1996 et j'ai vu sur tout les forum et autre tuto que ce n'était pas le même modèle pour le démontage
le démontage ce faisait comme ca:
et moi n'ayant pas le même modèle je me retrouve avec çca en enlevant le bouton ON/OFF
Pas de vis BTR dérrière ce fameux bouton
et sur un autr forum on m'a gentillement fait par de l'astuce là voila, il y a sur la droit de l'axe de la molette une languette que je n'avait pas remarquern donc il faut juste prendre un tournevis pas assez fin (pour pas casser tout) et pousser la languette tout en faisant levier avec un autre tournevis enrobé de chiffon en dessous du poste radio. Et là magie il sort tout seul, il ne reste plus quà retirer le lecteur cassette avec les 2 vis BTR grise qui se trouve sous le K7, on les dévisse trankil, jusquà ce q'uon arrive au poin sure de la vis (ca tournera dans le vide pendant un momentmais continuer a dévisser) faite la même chose pour l'autre coté et voilà le tour est joué
ensuit ya plu q'a retirer la cage aec les vis de chaque coté.
J'espère que pourrais aider d'autre membre dans mon cas, voilà une première petite contribution pour nos E39
CHRIS
