probleme eclairage d'accueil
bonjour ,
je suis proprietaire depuis 6 mois d'une bmw e92 année 2008 mais aujourd'hui en voulant ouvir les portieres j'ai remarqué que mes veilleuse ne se sont pas allumés (ring a l'avant et led arrieres) est ce que cela peut etre due a un fusible? ps le commodo est sur feu automatique
merci
merci
Re: probleme eclairage d'accueil
Quand tu les allumes au commodo sa marche?
quand j'introduit la clef ca fonctionne
- ballou57
- Véhicule : bmw e90 320da Luxe
slt si tu as l'idrive , as tu penser a regarder dans le menu si "eclairage d'accueil" etait activer ?
je n ai pas l'idrive mais est ce que cela peut il etre un probleme de baterie?
Je déterre un peu, mais j'ai le même problème...
Sur 118d de 2007 pack excellis, de temps en temps, mais très rarement, l'éclairage d'accueil s'allume.
J'ai le pack LED au niveau des poignées de portes qui s'allument à chaque fois, mais les veilleuses avant/arrière ne s'allument pas.
Je n'ai pas l'Idrive.
J'ai remarqué aussi que lorsque j'éteignais le moteur, en laissant tourner la musique, au bout de quelques instants (~ une minute), la musique se coupait, elle un voyant jaune batterie s'allumait sur l'écran.
Est-ce que le problème peut venir de la batterie ou autre? (aucun problème pour démarrer ou quoi que ce soit au niveau de la batterie).
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
C'est possible que cela vienne de la batterie en effet, et du coup ta voiture se met en mode économie afin d'éviter la décharge de ta batterie.
l'éclairage d’accueil n'est valable que si tu as mis le commodo sur Auto et lorsque la luminosité extérieur le permet.
Le fait que tes poignées s'éclairent m'intrigue
sauf si le système est indépendant de l'éclairage d'accueil.
iliessou a écrit :C'est possible que cela vienne de la batterie en effet, et du coup ta voiture se met en mode économie afin d'éviter la décharge de ta batterie.
Le fait que tes poignées s'éclairent m'intriguesauf si le système est indépendant de l'éclairage d'accueil.
Oui j'ai toujours le commodo sur AUTO, et oui les poignées s'allument systématiquement, et l'intérieur de la voiture aussi ...
- Véhicule : e92 325i
Bonsoir
J'ai exactement les même observations, je pense que la batterie se met automatiquement en mode éco, les leds de portes, éclairage intérieur et seuils de portes s"allument mais pas les AE ni les feux AR. De même le GPS se met en branle à l'ouverture d'une porte (on entend couiner dans le lecteur). La voiture démarre impeccable, mais après arrêt moteur si je veux écouter de la sique, au bout de qques secondes = voyant "batterie fortement déchargée". Maintenant la voiture est de 8/2006 et la batterie semble bien être d'origine ...
