Chaines-chaussettes... valable ou pas?
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Hello.
J'habite dans une région où on n'est pas vraiment embêtés par la neige.
Hors de question donc, d'investir dans des pneus neige.
Mais bon... je dois me rendre exceptionnellement dans une station de ski et je ne pourrais pas le faire avec mes pneus été. :roll:
Et mon modèle n'est pas chainable.
La question : les chaines-chaussettes permettent elles de monter sans encombre avec une propulsion jusqu'à une station de ski?
Certains vendeurs préconisent de monter aussi des chaussettes sur les roues avants pour les propulsions.
Un retour d'expérience là dessus?
Merci.
pierrot_13
Re: Chaines-chaussettes... valable ou pas?
Message par pierrot_13 »
bonjour,
voilà le comparatif d'autoplus. Moi j'ai pas hésité : j'ai acheté des easy grip chez 123pneus (les moins chers pour la taille 225/45/18)
oxi81
Message par oxi81 »
Merci pour ce scan. *98/
Dommage que les easy grip soient réservés au véhicules "chainables".
Je vais me rabattre sur le modèle Fix & Go Tex.
Je les avais déjà répéré et le scan d'autoplus confirment leurs assez bonnes performances. *59/
anonyme
Message par anonyme »
oxi81 a écrit :Merci pour ce scan. *98/
Dommage que les easy grip soient réservés au véhicules "chainables"./
Meuh non, je ne vois pas pourquoi, si tu as une taille homologuée de
Roues tu ne pourrais pas bénéficier des easygrip ?
oxi81
Message par oxi81 »
Parce que dans la documentation Michelin easy grip, y'a écrit "utilisable sur véhicules chainables".
Le mien n'étant pas chainable, je voudrai éviter d'acheter un truc que je pourrai pas utiliser.
De toutes façons, ma dimension 245/40R17 n'est apparemment pas dispo dans la gamme easy grip (surement parce que non-chainable probablement)...
Pompé sur le site Michelin :
Motorsport du 29
Message par Motorsport du 29 »
C'est sans doute parce que les chaussettes Michelin sont reconnues en tant qu'équipement hiver agrée (source : http://www.rezulteo-pneu.fr/neige-pneu- ... neige-1756). Le problème c'est que la plupart des chaussettes ne le sont pas. Les chaussettes tiennent bien sur quelques centimètres de neige mais attention avec les chutes de neige récentes (à voir où tu vas skier ;) ) s'il y a beaucoup de neige pas sûr que ça soit suffisant...
Tu montes quand en station ?
FCGB
Véhicule : BMW (F10) 535D exclusive + pack M
Message par FCGB »
Les chaussettes serve sur du plat , mais faut pas compter monter avec! Pour ça les chaînes sont indispensable.
