Perte de puissance BMW 335d
Missen335d59
Message par Missen335d59 »
Alors voila mon ÉNORME souci qui me pèse depuis 2 mois, ma 335 a perdu sa puissance, limite un 316D et s'est BRIDÉE à 3500trs/min et ce à l’arrêt comme en marche et aucun voyant ni défaut au TDB 46* , dans un premier temps passage habituelle à la valise et là code P1253 (chez BMW 41A2 ), "actionneur de pression de suralimentation ouvert" en gros ma wastegate est ouverte et laisse passer l'air, donc BMW me diagnostic un turbo HS, quelques jours passent et là ....... PAFFFFF le FAP apparaît et me dit qu'il faut se rendre chez BMW et que la puissance du moteur sera réduite, je retourne chez BMW pour un nouveau diagnostic en profondeur et là nouveau discours du mec de chez BMW, " Votre turbo est HS et en restant ouvert il à laisser passer les gazs, ce qui à colmater votre FAP ... " 370€ pour une régénération forcée et savoir ce qu'il est écrit au TDB, bref montant du devis 2600€ FAP + Turbo + MO, à ce prix là je m'achète une seconde voiture.
Il y'a une semaine de cela j'ai fais environ 700km d'autoroute en une fois, et surprise le lendemain le FAP ne me signalait plus, cependant toujours pas de puissance *63* ....
Je fais appel à un spécialiste en la matière qui pourrait me dire pourquoi cette wastegate reste OUVERTE, comment la réinitialiser ou la fermer ( sachant que sur ce modèle elle est électronique, superbe ... ), ou sinon si quelqu'un à déjà rencontré exactement ce problème, ou alors même si quelqu'un est proche de Lille il pourrait me le faire savoir.
Je vous rappel les symptômes :
- perte de puissance considérable
- bride à 3500trs/min
- pas de fumée, ni blanche, ni noire
- FAP au tableau de bord
- " actionneur de pression de suralimentation, ouvert " à la valise
- Consommation importante 10/11L aux 100km
Voila je pense avoir tout dit, merci à vous pour votre lecture et vos réponses,
cordialement à vous. *010*
Modifié en dernier par Missen335d59 le 13 mars 2013 02:00, modifié 1 fois.
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Re: Perte de puissance BMW 335d
Message par Lagachette »
Salut à toi,
Regarde de ce coté là
http://www.forum-bmw.fr/bmw-335d-e90-perte-de-puissance-t57345.html?hilit=perte%20de%20puissance%20335d
Un filtre à gasoil ça coute pas cher alors ça vaut peut être le cout d'essayer.
Missen335d59
Salut à toi Lagachette,
Merci beaucoup pour ton lien, premièrement le gars habite près de chez moi je vais essayer de prendre contact avec lui, et secondement je ne pense pas que le filtre à gasoil serait mon problème, par contre il a changé les durites donc peut être cela lui a été bénéfique c'est vrai de ce coté là il faut aussi que je creuse, merci encore *98/
performance57
Message par performance57 »
Le fap est colmaté j'en suis quasi sur vu le kilométrage
Je t'envoi quelques infos
ceux-qui-ont-eu-une-defaillance-fap-t33371.html
Loonyzou
Message par Loonyzou »
Slt et bienvenue à toi.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
La présentation est obligatoire sur le forum avant tout post comme stipulé dans le règlement que tu as accepté
lors de ton inscription : REGLEMENT DU FORUM
Une fois celle ci effectuée, n'oublies pas de prévenir un modérateur par mp pour déverrouiller ton sujet
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
Missen335d59
merci pour ton lien performance57, je lisais justement hier tes deux post sur le FAP, comment je pourrais tester si c'est bien le FAP le problème, sachant le passage à la valise et que le moteur soit bridé à 3500trs/min, merci
performance57
Missen335d59 a écrit :merci pour ton lien performance57, je lisais justement hier tes deux post sur le FAP, comment je pourrais tester si c'est bien le FAP le problème, sachant le passage à la valise et que le moteur soit bridé à 3500trs/min, merci
Ben faudrais la passer au diag pour voir un peu ce que le calculateur à enregistrer comme code défaut et tester si les sondes FAP répondent...Sinon pour l'histoire de la bride à 3500Tours j'espère pas (même si c'est une grosse piste) qu'un turbal se soit mis en branle...
Missen335d59
Bein je t'avoue que je n'ai vraiment pas envie que ce soit là le problème,
" passage habituelle à la valise et là code P1253 (chez BMW 41A2 ), "actionneur de pression de suralimentation ouvert" en gros ma wastegate est ouverte et laisse passer l'air "
penses tu vraiment que ce soit le turbo en lui même le problème, parce que en général sur les 335d souvent il y'a des problèmes autour du turbo qui justement altère le bon fonctionnement du turbo, merci
