Je me pose une question par rapport a la taille de mes pneus
j'ai acheter ma bmw 318d e90 avec des jantes en 18. La premiere fois que j'ai changé mes pneu arrière les roues n'étaient plus sur le vehicule :
l'avant n'a pas posé de problème. Par contre cette fois ci pour l'arrière le garage n'a pas voulu me monter les pneu ( même dimensions que celles que j'ai depuis le debut, montées par le vendeur de mon vehicule ( pro ) à savoir du 225/40/R18 88W RFT ), j'ai du démonter mes roues et les amener au garage pour les remonter ensuite.
apparemment ce serait du 255 a l'arrière en 18" mais la jante serait pas assez large ...
Comment est ce que ça se passe dans ces cas la ?
quels risques au niveau de l'assurance ? l'expert voit mon véhicule demain
