Tiens, qu'est-ce donc que cette pièce ?!
franck44
Message par franck44 »
Hello les béhémistes,
Grace à vos infos et tutos, je me suis lancé dans le changement de mes plaquettes de frein et le remplacement de mes silent-bloc de triangle.
Tout s'est parfaitement déroulé jusqu'au moment où en enlevant le cache moteur inférieur j'ai pu découvrir cette pièce en caoutchouc qui s'était vraisemblablement détachée.
Quelqu'un saurait-il me dire de quoi s'agit-il est comment faire pour la remettre en place ?
Au passage, je trouve que mon touring a une drôle de vibration à bas régime et à l'allumage *61* .
Merci d'avance pour votre aide.
:merci:
stephgriffe
Véhicule : bmw (E82) 1.20d sport desing
Re: Tiens, qu'est-ce donc que cette pièce ?!
Message par stephgriffe »
Salut Franck, je pense que c'est un obturateur qui permet de boucher un trou dans la caisse de la voiture.
Arty320d
Message par Arty320d »
Ce sont des bouchons d'accès à certaines vis ou boulons pur démontage d'organes en parties basses du moteur. Je pense qu'ils ont traîné dans le cache moteur depuis longtemps. pour le remettre en place, il faut trouver quel trou il est censé obturer ou faire l'étanchéité. sous la voiture avec une lampe de poche après avoir enlevé le cache. Bon courage *98/
Pour les vibrations, c'est les supports moteurs ou silent blocs ou suspension d'échappement (rare) ou arbre de transmission (le pire) et beaucoup de chose.
Si c'est au premier démarrage de la journée, les caoutchoucs sont fatigués et répondent sèchement, en roulant un peu ils se réchauffent et il y a moins de vibrations...
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
*21*
stephgriffe a écrit :Salut Franck, je pense que c'est un obturateur qui permet de boucher un trou dans la caisse de la voiture.
franck44
:merci:
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
titosousa
Véhicule : Bmw E46 318 ci cab
Message par titosousa »
salut franck
*21* pour l'obturateur regarde au niveau des entres de tuyaux de clim cotes droite sous la bais de pare brise
