Installation Dynavin d99 E46330(BusinessK7+Charg6CD origine)
Marc54
- Véhicule : BMW 330D pack E46
J'aimerais installer un autoradio dynavin d99 dans ma voiture,et j'aurais voulu savoir quels sont les modifs à apporté,par rapport à l'installation d'origine?
(si vous connaissez l'adrese d'un tuto...)
Actuellement j'ai le business lecteur K7 avec son chargeur 6CD dans le coffre,
Mais je voudrais m'en séparer,pour un dynavin afin de pouvoir connecté une clé USB pour les MP3,
et m'en servir comme GPS,après pour le parrot et autres options je verrais plus tard.
Pour l'instant,je suis au courant de la modif du compartiment clim à redescendre d'1 étage,la dessus pas de prob,
par contre au niveau des branchement du dynavin,y-a t'il des modifications de faisceau à faire?
Ou s'installe l'antenne pour le GPS? de meme que le port USB pour clé USB?
Merci d'avance!
Cordialement,
Marc
Merci d'avance!
Cordialement,
Marc
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Installation Dynavin d99 E46330(BusinessK7+Charg6CD orig
Bonsoir,
à part descendre la clim, tu n'auras aucune modification (lorsque tu la descends, tu devras acheter l'adaptateur pour éviter qu'elle ne bouge).
Mais si tu achètes un Dynavin uniquement pour l'USB et le GPS, ça vaut vraiment pas le coup, j'ai créé un topic parlant d'un Erisin, c'est une copie chinoise du Dynavin, avec les mêmes fonctions, dont quelques une en plus, pour un prix 3 fois inférieur à celui du Dynavin !
Marc54
merci de ta réponse pour mon sujet ;)
J'ai fait un tour sur ton topic,effectivement le erisin à l'air pas mal du tout,
As tu commandé ton poste sur ce site? :
(sur ce site on ne sais pas si c'est bien un erisin,il ne disent pas la marque)
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... s-dvd.html
Dans ton topic,tu parle d'un cable iso de 5m et de l'antenne à refaire passée devant,
l'ISO cest pour la caméra de recul? sinon l'antenne on peut reprendre le connecteur qui est déjà sur le poste d'origine?
Au fait,as-tu résolu ton problème de commande au volant?
merci A+
merci A+
romaster
Regarde page 1 j'ai indiqué mes liens pour l'achat.
Pour la rallonge de 5m, c'est d dans le coffre.
Pour l'antenne d'origine, si tu as comme moi la norme standard (ISO), t'auras pas besoin de modifier, si tu as la norme fakra, il te faudra un adaptateur à 11€ chez Norauto.
Pour les commandes au volant j'attends toujours après le nouveau canbus, en même temps j'ai pas acheté à la bonne période car là c'est le nouvel an chinois jusqu'au 17, c'est pour ça que ça traine.
Sinon y'a Yann qui vend le sien ;)
