[E60 M57 an2007] Vanne EGR défaillante?
jpdc91
Véhicule : Bmw ( E60 ) 2.5 td
Message par jpdc91 »
Pouvez-vous me dire d’où peut venir ce bruit moteur svp?
www.youtube.com/watch?v=ZRnHnS64Ags&feature=related ?
J'ai ce bruit quand le moteur à bien roulé,est-ce possible que ça soit la vanne egr ou électrovanne qui est en cause ?
Merci d'avance pour votre réponse.. sourire
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: [E60 M57 an2007] Vanne EGR défaillante?
Message par biff »
On dirait une prise d'air sur le circuit de mise sous vide (de dépression) ....
jpdc91
biff a écrit :On dirait une prise d'air sur le circuit de mise sous vide (de dépression) ....
Aurais-tu un schéma pour savoir d'où peut venir le problème stp? :merci:
jpdc91
Quelqu'un peut m’aider svp? :oops:
jpdc91
C'est possible que dans ce cas le turbo ne travail pas ? :merci:
didi91live
Véhicule : BMW (E60) 525DA pack luxe
Message par didi91live »
jpdc91 a écrit :Bonjour,
http://www.youtube.com/watch?v=ZRnHnS64 ... re=related ?
Salut jpdc91,
je rencontre le même problème, j'ai ce même bruit depuis des semaines et je n'arrive pas à savoir d'ou ça vient!!! J'ai changé la vanne EGR car j'ai remarqué que le bruit s’arrête lorsque je débranche la durite mais ce n'est finalement pas la cause. je viens de refaire un bonne parti du circuit de depression (durite bleu, blanche, noire) et même constat... je craque *63*
Pourrais tu me dire si depuis ton post tu a trouvé la source de ce bruit ?
Merci beaucoup d'avance *98/
didi91live
Salut jpdc91,
jpdc91
Salut didi91live,
Dans mon cas le bruit disparait quand la vanne est complètement fermée..
Tu remarqueras sur le coté de la vanne une articulation qui sert à fermer et ouvrir la vanne en la forcent légèrement à la main pour la fermer j'ai plus ce bruit j'en déduit que cette articulation bloque du peut être à des crasses ou un soucis de dépression */c1
BC66
Véhicule : bmw serie 1edition confort 118d
Message par BC66 »
Bonsoir a tous. J'ai une série 1 118d de juillet 2011, elle fait un bruit similaire mais très léger. Ce bruit ressemble a un frottement, celui-ci s'arrête quand on embraye. Est ce le même problème selon vous?
scandaleur
Véhicule : E60 525DA excelis
Message par scandaleur »
bonjour, le covertisseur de pression qui gére ta vanne egr est hs.
pour voir si c'est bien lui qui est hs il te suffit de pincer le tuyau de depression de la vanne egr et tu vérra le bruit ne seras plus présent.
