Probleme de demarreur??? bmw 318i E46
Milosapa
Message par Milosapa »
Bonsoir à tous.je suis heureux propriétaire d'une belle BMW 318I E46 DE 1999,depuis 3ans.c'est la première fois que je possède une BMW,et j'ai jamais eu de problème mécanique ni électrique (JUSTE L'ENTRETIENT NORMAL)il y'a 3semaines j'ai eu un problème mécanique ( CLAQUEMENT MOTEUR,PROBLÈME DE RALENTI,MANQUE DE PUISSANCE) :-| Après l'avoir emmené chez BMW pour vérification de la panne,le devis m'a fait mal à la tête *008 ;réparation,pièces,main d’oeuvre,etc.... 2340EUROS *61* .j'ai donc opté pour acheter un moteur chez un professionnel avec 136000KLM et l'installer.
Maintenant mon problème et pour çà je compte sur vous :lol: c'est que le moteur il ne démarre pas, 46* et d’après le mécano ça vient du démarreur parce quand je tourne la clé (démarreur) le démarreur ne déclenche pas....on a vérifie si le courant arrive sur le démarreur (oui) si le démarreur tourne (oui) si il se declanche (oui) mais on a pas de courant qui vient du neiman au démarreur 46* *29*
Ma question c'est ; il ya t il un relais du démarreur ? ou se trouve t'il ? d’où peut venir cette panne ?etc
si quelqu'un pourrait m aider ça serait sympa car la je ne m'en sors plus du tout et le mécano non plus....
MERCI D'AVANCE :merci:
Loonyzou
Re: Probleme de demarreur??? bmw 318i E46
Message par Loonyzou »
Slt à toi et bienvenue
Crée un topic sur ton problème dans la section appropriée, ici, tu ne dois te limiter qu'à ta présentation.
Sur la section dédiée, tu auras forcément une réponse.
EDIT : je n'avais pas vu ta présentation sur l'autre topic, ce post est juste au mauvais endroit.
Milosapa
Loonyzou a écrit :Slt à toi et bienvenue
salut "Loonyzou" merci a toi,mais je ne sais pas trop comment ca fonctionne le site.tu peut me dire ou je doi cree mon probleme ? merci
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
T'inquiète pas, un super modo passera par là pour le mettre en bonne place :wink:
bmw77
Message par bmw77 »
ta changé de moteur mais ta mis quel calculo ? du news moteur ou ta gardé ton calculo ?
Si ce lance pas du tous c'est peut etre l'ews qui bloque le démarrage ( anti démarrage )
Milosapa
Salut bmw77,merci pour ta reponse *59/ .je changer de moteur mais je gardee mon calculo.je ne pense pas que ca vient de sa,car une fois que je finit de monter le moteur la voiture a voulo demarrer a 5reprises,mais apres ca plus rien..... :-(
Milosapa
Merci a toi janlo....... *98/
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Migré en E46. Tu preferes peut etre a aller en probleme moteur essence?
Milosapa
salut twistered je suis aller sur probleme moteur essence,et j'attend de reponse:)
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Message par sensor »
Et par hazard ton mecano a-til verifier la batterie? C'est bete mais ca arrive !
