Besion d'aide pour demontage
Alexguesh
Message par Alexguesh »
Voila Voila..
1moi que la voiture roule plus *51*
Je voulais démonter mon turbo qui es casser ! et je bloque IMPOSSIBLE d'enlever le CACHE EN FER sous la voiture
AAAAAAAAA L'aide *009
J'ai remarquer que ces des écrou de 16 mes impossible de les de les enlever j'ai du en retirer 4 sur 8 sa foire la clez glisse les douille se coupe !
Je ne ces pas comment il on serrer sa mes les écroue son limite rond et pas profond
Si vous avez une méthode
je vous remercie :)
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Re: Besion d'aide pour demontage
Message par mitch40 »
Quel cache en fer 46*
Alexguesh
Le cache ou il y a la trappe pour le bouchon de vidange.. Je vais chercher une photo car je ne trouve pas tuto ... même sur google
Edit :
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/c ... break.html
Je parle de se cache la qui es en alu et qui es tenue pas 8vis de 16mm et sur les 8 il y a 4 vise que je n'es pas pus du tous deviser jai meme casser une clez a pipe de 16 facom qui ces fendu
pat bmw
Véhicule : bmw 525 ia e34
Message par pat bmw »
tu parle du renfort en fer sous la caisse
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Alexguesh a écrit :Le cache ou il y a la trappe pour le bouchon de vidange.. Je vais chercher une photo car je ne trouve pas tuto ... même sur google
Edit :
une clé a pipe de 16 Facom ???t'as réussi a la plié :shock:
Tu mets du dégrippant,si ça viens pas tu chauffe un peu ton boulon
Alexguesh
Non pas plier ! Fendu sur le coter de la douille les écroue son limite arrondie pas beaucoup de prise..
J'ai mis du wd40 rien a faire en plus les vis son viser sur le coter sa complique encore plus les chose.. Je ne voie pas la fin de mes travaux..
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Alexguesh a écrit :Non pas plier ! Fendu sur le coter de la douille les écroue son limite arrondie pas beaucoup de prise..
bon essaie de les chauffé ou tape dessu avec un marteau d'un coup sec,mais attention mets une douille ou un morceaux de bois.ne tape pas dessudirectement.
Alexguesh
Merci j'essayerais de les chauffer .. Mes sinon ces viser sur quoi ? en vrais se cache de m....... *65*
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Alexguesh a écrit :Merci j'essayerais de les chauffer .. Mes sinon ces viser sur quoi ? en vrais se cache de m....... *65*
je sais pas *29* le chassis je pense ou autre support
Alexguesh
Car si je ne réussie pas.. Je voulais percer :grin:
