Info pour un probleme Voyant d'huile !
- Véhicule : bmw 530d (e60) Pack M
bonjour a tous voila je vous appel car je sais pas si c'est normal ou pas ... voila j'explique mon probleme je demarre a froid ou a chaux je la laisse tournée 10 s normal et d'un seul coup voyant d'huile "Jaune " s'affiche pendent 10 seconde et disparait aussi vite et a chaque fois au demarrage sachant que la vidange a etait fait ... voila je vous remercie de votre aide !!
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
Re: Info pour un probleme Voyant d'huile !
salut,sujet déjà souvent traités,(tu aurait du faire une recherche
regarde ici par exemple achat-capteur-niveau-d-huile-pas-cher-t56643.html
ou la voyant-huile-s-allume-brievement-t13045.html?hilit=capteur%20d%27huile
excuse moi je te remercie =)
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Juste au cas où, as-tu vérifier ton niveau d'huile ? Une vidange récente ne veut pas forcément dire que le niveau est bon...
oui j'ai verifier le lendemain justement quand le voyant c'est allumer et il et parfait le niveau ... donc sa doit surement etre la sonde alors
