[TUTO] Réparation connecteurs
Postez ici vos tutoriels !
Peraltas
Message par Peraltas »
Comme dit dans le post présentant ma voiture j'ai eu des soucis de perte de puissance, après quelque recherche, il c'est avéré que c'était le connecteur du capteur HP de la rampe commune qui avais un des ses 3 fils coupé en 2.
Je l'ai donc réparer et me suis dit que ça pourrai servir comme ce principe s'applique a bon nombre de connecteurs placé sous nos capot.
Pour commencer voilà a quoi ressemblait le connecteur
La, pas possible de dénuder et de raccorder car il n'y a que 3mm environ qui dépasse.
Donc il faut faut pour commencer sortir le petit "capuchon" bleu en caoutchou avec un petit (vraiment petit) tourne vis plat. Ce "capuchon" est présent pour garder les cosses au sec et voilà a quoi il ressemble.
Il faut ensuite sortir la cosse du fond de la prise, pour ça j'ai utilisé le même petit tourne vis pour écraser légèrement la cosse afin qu'elle soit plus petit que le diamètre du trou (ça se remet facilement en place).
ATTENTION elle est vraiment petite(plus petite qu'une coquillette), ne la faite pas tomber *008 :
Une fois celle ci sortis, remettre le capuchon sur le cable a reconnecter, dénuder, torssader et le faire passer dans la cosse (de façons a ce qu'il soit automatiquement bloqué une fois dans le puit) avant de la remettre dans la prise:
Remettez ensuite le petit capuchon et rebranché la prise :
Si vôtre problème ne marche pas, vérifiez vôtre branchement ou le problème vient d'ailleurs.
Saga
Véhicule : E39 M5; E63 M6
VIN (Les 7 derniers caractères) : GJ20291
Re: [TUTO] Réparation connecteurs
Message par Saga »
Pour trouver la panne, chapeau !
Sympa le tuto, moi je pensais que les cables etaient moules dedans !
Peraltas
Merci, je ne pensai pas que cetait foutu comme ca au debut aussi *008
azn78
Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Message par azn78 »
Reparer une panne c'est une chose la trouver s'en est une autre !
Peraltas
Je sais pas trop comment le prendre alors je dirait que .... j'ai fait les 2 d'un coups *008
azn78
Message par azn78 »
*11*
Peraltas
:wink:
BYKUS01
Message par BYKUS01 »
ou il se trouve CE capteur?
Peraltas
Au bout de la rampe commune, sous la pipe d'admission entre le moteur et le tablier.
etherlords
Véhicule : X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
Message par etherlords »
Bonjour, effectivement sympathique de votre part d'avoir fait ce Tuto pour la réparation de cette maudite cosse !
Mais sachez tout de même qu'il est plus simple d'acheté chez BMW le Kit réparation, il coute 4€ (l'ensemble: 3 cosses à sertir; 3 petits joints; l'ensemble cosse plastique noir) et vous voilà reparti à neuf :wink:
Les symptômes liez à cette cosse défectueuse : Ralentie irrégulier, mauvais pilotage de l'injection, économètre au tableau de bord fait des arrêts vers 11/12 litres avant de reprendre ça course.
Bonne journée.
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
