problème alternateur
julie
J'ai une série 1 118d depuis 1an elle est de décembre 2008 76 000klm.
Il y a deux semaines avec le froid (je suppose) ma batterie a lâché!
Dans la précipitation je l'ai démarré avec les câbles et je vais directement dans une boutique de pièces détachés pour acheter une batterie.
Le mec me file une batterie standard. Je ne fais pas attention je la branche et part aussitôt. Le soir je passe a un garage pour la reprogrammer tout en pensant que l'histoire était finie.
Le lendemain la voiture ne redémarre plus...je réalise que la nouvelle batterie n'était pas adapté pour les START and stop!!!je remet dc une batterie adéquat.
Evidement sans reprogrammation et avec tous les coups de câble pris pour la démarre je me dit il vaut mieux lui faire faire un tour au garage pour un coup de valise (les garages bm les plus proche sont a pas mal de klm) je suis donc ds un garage standard.
Le mécanicien me montre que la valise ne détecte rien et que lorsque la voiture est en route la batterie est a env 14V mais quand il accélère elle diminue a 12, 11, 10 V et que ce n'est pas normal. La valise ne détectant rien et il me dit qu'il a vérifie se n'est pas un fusible ou autre qui fait consommer et que donc la seul solution reste l'alternateur.
Etant donné que les pièces ne se vendent pas au détaille je suis obligé de tout changer!!!
Je reste cependant sceptique que ce soit l'alternateur qui soit mort juste pour qq coup de câble (fait correctement) et une erreur de batterie.
Aurriez vous une explication a tout cela?
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: problème alternateur
Tu n'as pas posé dans la bonne section, il se trouvera surement un gentil modo (sont tous gentils ici
) pour déplacer ta question, et supprimer ce message qui ne voudra plus rien dire.
) pour déplacer ta question, et supprimer ce message qui ne voudra plus rien dire. - Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
sujet déplacé
sujet déplacé
bmw77
quand tu regarde sur le net ta écris pour système start &stop et batterie dans l'habitacle ou non .
Peut etre le régulateur de tension
