J'ai acheté une m3 et j'ai besoin d'aide
Salut à tous je vient d'acheter une m3 e46 de 2005 toutes options j'aurais besoin d'aide j'ai quelques questions si on peut m'aider...
1er : les Led sur les tours ne s'allume pas quand je monte dans les tours ( mais quand il est froid les Led sont alumé et s'éteigne quand il devient chaud , la tout est normal ) mais c'est normal qu'ils s'alumme pas quand je monte dans les tours ?
2ème : mon autoradio à la télé qu'à d je l'ai acheté le lendemain je l'ai allumé et ça marchais mais la rien du tout mais quand je fait chercher les chaînes...je c'est pas si quelqu'un a le même soucis que moi
3ème : comment je c'est si les pneus sont bien gonflé ou crevé grâce au détecteur de pression ? J'ai le bouton quand j'appuie ça s'allume au tableau de bord en jaune fair qu'il soit tout le temps allumé pour que si un jour il est crevé ça me dise ou ça s'allume tout seul si jamais un pneu est crevé comment ça marche ?
Merci a tous d'avance de votre aide
- sbg330
- Véhicule : Bmw (E46) 330Ci / M3 E92 DKG
Re: J'ai acheté une m3 et j'ai besoin d'aide
salut popo320,
Pour commencer félicitation pour ton achat.
Concernant la télé si tu as le GPS d'origine, c'est normal que cela ne marche pas, vu que nous sommes passé au numérique ( TNT), et que ton tuner est un analogique.
En ce qui concerne le détecteur de sous gonflage, il faut que tu gonfles tes pneus , puis que tu appuis quelques secondes pour qu'il "enregistre" la pression de tes pneus. Tu aura le voyant qu'il s'allume ( le jaune) s'il y a une baisse ( je n'ai sais plus si 0.5 ou 1 bar) de préssion.
je ne peux pas t'aider sur les diodes car je n'ai qu'une 330, et j'ai bien un pote qui a une m3 mais je ne me rappelle plus si les diodes restent éteintes "à chaud".
J'ai pas trop bien Conpris le truck des pneus si tu peut m'expliquer vraiment en detailles s'il te plaît
Désolé des fois moi et le français j'ai du mal
Moi quand j'appuie sur le bouton il s'allume jaune mais comment je c'est s'il sont trop gonflé ou pas assez ? Il faut que j'appuie long temps sur le bouton et s'il s'éteint cest que c'est bon ? Normalement ça doit pas te dire automatiquement s'il y a un problème de sou gonflage ou crevé...?
- sbg330
Tu vas d'abord gonfler tes pneus. une fois que c'est fait tu appuies sur le bouton pendant quelques secondes pour que la pression que tu aura mis dans les pneus, devienne la pression de référence. après tu relâches, et le voyant s'éteint.
le jour a ta pression descend de plus de 0.5 bar, le voyant s'allume.
j'espère que j'ai été assez clair
J'ai compris
mercie beaucoup
Je suis avec des jantes origine en 19-225 av et 255-19 arrier les jantes d'origine tu c'est la pression qu'il faut mètre ? 2,8?
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- Code VIN : ke74286
salut popo !
Pour savoir combien tu dois les gonflés sa doit être indiqué sur le montant de porte coté chauffeur je pense ...
Il y a tellement de numéro que je comprend rien lol
On mais dit que pour du 19 c'était 2,8
Ça doit être autour des 2.3 maxi 2.5 je pense... La taille ne veut rien dire avec la pression...
Moi j'ai du 225-19 à l'avant et du 225-19 des jantes d'origine m3 e46 je vais voir et me renseigner pour la pression de la voiture
