Résolut:probleme de consomation de batterie la nuit
djdan76
Véhicule : 330xda pack luxe
Message par djdan76 »
salut a tous
un nouveau problème, je doit avoir quelque chose qui me vide la batterie la nuit. même tout le temps mais comme je roule la journée ça recharge.
j avais eu un problème similaire sur un e36 vite réglé (éclairage de coffre)
mais là je sèche.
un petit coup de main ne serait pas de refus si vous avez déjà eu ce problème .
pour la batterie , elle est neuve. elle a tenue 2 jours avant qu'elle ne soit vider a son tour (donc changer pour rien).
pour rappel, 330xda de 2000 pack luxe.
merci à vous
Modifié en dernier par djdan76 le 01 févr. 2013 17:27, modifié 1 fois.
Peraltas
Re: probleme de consomation de batterie la nuit
Message par Peraltas »
Salut, problème plutôt chiant en effet, j'imagine que tu as déjà vérifier tous les éclairage donc pas de questions la dessus lol
Tu as le GPS ? Sur la mienne le gps tourne encore quelque temps après la fermeture de la voiture, si tu en as un peut être qu'il ne s'arrête pas comme il le devrait débranche le lecteur dans le coffre et voit le lendemain .
Si tu n'a pas de GPS ... 46* on va reflechir alors *008
djdan76
salut
non je n ai pas de gps. j ai changer l autoradio mais je n est pas retirer le lecteur cd dans le coffre et en changeant de batterie j ai remarqué que le lecteur se réinitialisait quand j ai rebranché la nouvelle
je vais le retirer pas sécurité . si vous avez d autres idées , merci
Peraltas
Tu as le soucis depuis que tu a mis l'autoradio ? Sinon peut être un problème de connectique, vus que le systeme s'adapte au prise d'origine il y a peut être un soucis du remote, s'il n'est pas branché il reste allumé même moteur coupé.
J'ai eu l'occasion de monter pas mal de sono (dans es voitures plus anciennes) et si le remote n'était pas raccordé a l'ampli il tournai en continu et vidai la batteire. Peut être que tu as ce problème la. Essaye comme tu dit de débranché le chargeur CD et regarde de nouveau.
Je pense que tu n'es pas obligé d'attendre une nuit pour voir ça, regarde avec un multimêtre la tension de la batterie au moment ou tu part et regarde de nouveau sa tension quelque heure après.
En temps normal elle doit être entre 12 et 13.5V moteur coupé (contact mis).
djdan76
pour l autoradio, c est bon je suis sur du câblage et du fait qu'il s éteint correctement, j ai déjà vérifie en le débranchant toute une nuit et ça n a rien changer.
je vais retirer le lecteur cd ce soir.
fred57
Véhicule : Bmw (E46) 325ci
Message par fred57 »
Verifie ta sonde de chauffage,derriere la boite a gant,c'est une maladie. Si elle deconne,la ventilation se met en route toute seule ou ne s'arrete pas,et ca te vide la batterie en un rien de temps.. *29*
Peraltas
Ok ouai essaye quand même, je doute que le chargeur puisse tiré autant de jus mais on sais jamais.
djdan76
re
merci fred je vais voir ça de plus prés. je vais être encore obligé de re démonter cette boite à gant , je vais finir par le faire les yeux fermés.(4 fois en 1 mois).
juste une question, elle se trouve ou cette sonde?
merci
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
Peraltas a écrit :Ok ouai essaye quand même, je doute que le chargeur puisse tiré autant de jus mais on sais jamais.
je confirme qu'un chargeur en défaut peut te vider la batterie ! ça m'est arrivé et obliger de le débrancher.
zoukeo
djdan76 a écrit :re
merci
voila un tuto pour la sonde : http://forum.darkgyver.fr/t5481-e46-m57 ... e-tutoriel
