[RESOLU] Problème 530dA E39
Peraltas
Message par Peraltas »
Salut a tous,
Alors voilà j'ai un soucis avec ma 530d, clairement manque de puissance et message d'erreurs de boite qui s'affiche de temps de temps, passage ce matin chez bmw (je n'ai pu faire réinstaller le programme de boite) ou ils l'ont passé a la valises, voici ce qui est sortis,
(Pour un soucis de lisibilité du post, merci de cliquer sur la photos *008 )
Moteur :
Boite:
Concretement je n'ai pas de puissance avant 3000tr/mn, arrivé là, je doit avoir environ 80/100cv jusque 3800tr/mn, après c'est creux jusqu'au bout.
J'ai remplacé il y a peu de temps une durite de dépression qui était coupé en 2, après quoi j'ai pu entendre le turbo tourné, depuis je n'ai pas reverifier la durite (changer il y a moins d'une semaine).
J'ai également vérifier la batterie (on ne sais jamais ...) tension moteur coupé 12.12 V, un peu faiblard a mon gout mais bon ...
1e30 DDE : Wastegate HS ?
190DDE : aucune idée, apparement un capteur hs, mais la rampe comune et moi ça fait 2 ....
32 EGS : ma 1ere passe bien en mode manuel, même si certaine fois je doit un peu insisté :?
Voilà, tout est dit j'attend maintenant sur vos réponse / conseils / experience, bref
A vos claviers :grin:
PS: Mode dégrader OFF normalement .... 46*
Modifié en dernier par Peraltas le 27 févr. 2013 16:11, modifié 1 fois.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Problème 530dA E39
Message par BarbuSan »
le 1e30 DDE me fait plus penser à ton débitmètre surtout que tes symptômes correspondent 46*
Pour la boite, peut être qu'une vidange s'impose également
ortiz
Véhicule : bmw e39 pack m
Message par ortiz »
Salut
Combien de km as tu?
velours
Message par velours »
ortiz a écrit :Salut
Je ne comprends.... tu as fait ta vidange de la boite-auto la semaine dernière 46*
refaire un niveau 46*
Bien bizarre 46*
Peraltas
Oups je l'avais oublié ce topic, non Velours tout va bien tkt **1
C'était encore par rapport a mon problême de connecteur de rampe *98/
Qui est maintenu resolu et en + avec un tuto *008
velours
Re: [RESOLU] Problème 530dA E39
*98/
*14*
