Réception FM sur E46 compact
MattC57
Message par MattC57 »
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis de réception FM sur ma compact.
Déjà avec le CD Business d'origine c'était pas terrible. Aujourd'hui, j'ai changé pour un Clarion CZ500E et, c'est toujours pareil.
Je met donc la source hors de cause.
Par contre, j'ai vu que le boîtier antenne/degivrage était dans la hayon.
Visiblement, les connectiques sont bonnes.
Je me demandais si je ne pouvais pas brancher une autre antenne directement sur le cable partant du boîtier et qui va jusqu'à l'AR.
Qu'en pensez vous ?
Donnez moi vos avis ?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Réception FM sur E46 compact
Message par romaster »
d'origine la radio est mauvaise, j'ai également quelques soucis pour capter, et comme j'ai changé de poste c'est pire, du coup j'ai acheté chez Norauto, un ampli d'antenne, ça coute 15€, tu le branches sur ton antenne d'origine, et hop, tu captes milles fois mieux ;)
MattC57
Cool !!! Merci pour l'info.
Tu aurais une photo ou une réf ?
Il s'installe comment cet ampli ? Faut-il de nouveau x adaptateurs Fakra (parce qu'à 15 euros l'adaptateur + l'ampli... ....) ?
romaster
Désolé, j'ai ni référence ni photo lol, mais c'est très simple, tu demandes chez Norauto un amplificateur d'antenne pour BMW donc avec prise Fakra, ça te reviendra exactement à 14€, quand tu le déballeras, tu as un fil bleu, celui-ci tu le mets sur un + (de l'autoradio), et tu le branches, c'est tout, et tu vas capter d'enfer !
A.D
Message par A.D »
Sur ma 330CDA équiper Cd business je capte super bien, et depuis tout petit je suis fasciné par ces bmw qui captent quand les autres te propose de la purée... 46*
romaster
Bizarre, car y'a certaines E46 qui n'ont pas d'antenne comme la mienne, et franchement ça capte vraiment très mal !
MattC57
En tout cas merci pour l'info. J'irais faire un saut chez Norauto dès que possible.
romaster
Pas de problème, tiens moi au jus !
MattC57
Hello.
Je reviens tard sur ce post mais, manque de temps oblige, je n'ai pas pu m'occuper beaucoup de ma voiture ces derniers temps.
Bon, j'ai acheté le fameux ampli d'antenne et, entre hier et aujourd'hui, j'ai démonté complètement l'autoradio et la console afin de repasser au mieux mes cables.
J'en ai profité pour installer l'ampli d'antenne mais, je ne sens pas une grosse amélioration.
Par contre, j'ai branché le fil bleu de l'ampli sur le fil d'alimentation d'antenne de l'autoradio.
Est-ce que j'aurai dû le brancher directement sur du 12 volts ??
romaster
Lorsque tu dis fil d'alimentation de l'antenne, c'est bien le bleu ? Si oui c'est bon.
