cette après midi vidange du pont de mon e39 528i touring
le tous en tuto .
Il faudra :
_ cric
_ marteau
_ 1.25l d'huile de pont 75w90 sur pont classic & 75w140 autobloc
_ joints vis de pont ( chez bmw 56 cts )
_ récupérateur
_ clé allen de 14mm / douille spéciale boite et pont de 14
_ séringue a huile
On lève la voiture de l'ar donc,
perso je l'ai levé a l'arrière gauche comme la vis de vidange eten bas a droite donc facilite son écoulement .
On passe sous la voiture et on optiens sa
Uploaded with ImageShack.us
la vidange
vue d'ensemble
on commence par dévisser la vis de remplissage
puis vis de vidange
mais j'ai pris un autre outils car plus facile
on met le bac et laisse
voila les vis et news joints ,
prendre soin de virer les vieux joints qui sont souvent soudé au pont ou sur la vis
voila
vieille huile
news huile
le matos
et on referme la vis de vidange et on remplis jusqua sa dégueule et referme soit 1.25l
Prise de mon forum
http://universbmw.xooit.fr/t566-Tuto-Vi ... e39.htm?q=
