broches/pins du port OBD BMW e92
Rachal24
Message par Rachal24 »
Salut a tous
voila j'aimerais savoir une chose :
si je déconnecte une ou plusieurs fiches/broches du port OBD de ma titine, est ce que cela risque d'engendrer des problèmes d'ordre electronique sur le vehicule ? si oui le(s)quel(s) ? ou bien simplement un beau sapin de Noel sur mon tableau de bord, sans dysfonctionnement ?
Pour info les connecteurs du port donnent 1, 4, 5, 7, 8, 9,16 (désolé j'arrive pas a poster image) donc voici le lien (post de Ron Stygar à 1h02 ) http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=183568
Ya t'il un ou des amateurs de coding pour m'aider svp
merci par avance :)
Rachal24
Re: broches/pins du port OBD BMW e92
anyone ? :-(
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
pas facile de te répondre.
pourquoi as tu besoin de débrancher des câbles de la voiture ?
ce ne serait pas plutôt l'inverse et trouver le bon brochage du câble OBD2/USB qui permet de se connecter à la voiture ?
Rachal24
ouaip non c'est bon j'ai résolu mon blème !
merci quand même :)
ciao
