probleme ecran noir odb
levi65000
Message par levi65000 »
bonjour a tous
voila je possède une 330 xda break 2002 et depuis une semaine j'ai mon écran odb 16/9 qui reste noir on voir qui veux s'allumer et il redeviens noir a chaque fois après tout fonctionne. J'ai tout vérifier connectique et fusible ok.
Car avant sa il y avait mon cd du gps qui n'arrêtait pas de sortir toute les 5 min.
Pourriez vous me dire d'où cela pourrait venir s'il vous plait ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme ecran noir odb
Message par ricric11 »
salut
des membres avaient déjà eu ce problème
si ce n'est qu'il bug, retire tes fusibles n° 7 et 41 pendand quelques minutes (de façon a effacer la mémoire des modules)
puis remet les, ton problème devrais etre réglé.
levi65000
merci a toi pour cette reponse je vais essayer je vous tiendrai au courant car je l'avait lu sur un forum mais je lai fait rapidement merci
levi65000
Bonsoir a tous voila j'ai fait comme on m'a dit de faire et sa n'a rien changer toujour noir avc des comme des flach blanc comme si on allume ou eteint un ancien ecran de tele sinon tous fonctionne le son etc...
Auriez vous une autre idee s'ik vous plait merci . Bine soiree a vous
ricric11
alors il ne reste plus qu'a sortir l'écran 16/9, débrancher et rebrancher les connecteurs blanc et bleu
si ça ne marche toujours pas il faudra faire la même chose sur les modules dans le coffre, les déconnecter puis reconnecter,
pour écarter un problème de faut contact,
si après ça sa ne marche toujours pas, c'est soit l'écran qui est HS, soit le module vidéo qui est dans le coffre...
levi65000
merci de ta reponse ricric11 je regarderai je l'avais fait derriere l'ecran je le referai et si tous et bon je prendrai les ecran adaptable e46 ceux qui on tous les option.
bonne journee a tous
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Salut, tu as de grandes chances pour que ton BM54 soit HS (module dans le coffre), je suis sûre à 90% que ton problème vient de là, tu as des kits de réparations sur le net, ces kits règlent les soucis lorsqu'il n'y a plus de son, et je sais pas si ça fonctionne pour l'affichage.
