Page 1 sur 3
clapets d'admission 330d e46 204
Posté : 25 janv. 2013 22:42
par carlos54
Salut voila j'ai demonte ma pipe d'admission pour en venir au clapet .j'y suis arrive,le probleme est que maintenant qu'est ce que je dois faire et comment faire pour les supprimer.
Re: clapets d'admission 330d e46 204
Posté : 26 janv. 2013 01:04
par Twistered
Il faut que tu démontés les paillettes, puis dans les bouchons tu taraudes en m5. Une fois taraudé en m5, tu prends du frein filet fort (loctite), tu l met sur une vis m5 et tu visées l ensemble. a repeter pour chaque bouchon. Et ca marche nickel.
Bon courage.
Posté : 26 janv. 2013 09:00
par carlos54
ok je te remercie je vais faire ça.
Concernant le systeme qui ouvre les clapets je n'ai pas besoin de le remonter alors ? *59/
Posté : 26 janv. 2013 20:29
par carlos54
Voici mon collecteur d'admission sans les clapets
Par contre je laisse le systeme qui faisait ouvrir et fermer les clapets avec les durites,ou je peux enlever ce systeme car plus d'utilite?? :?: :?:
Posté : 27 janv. 2013 00:01
par Twistered
Tu peux enlever en effet. Certains laisse. Mais peu importe à vrai dire. tu gagneras du poids sans ... lol.
Posté : 27 janv. 2013 02:00
par Loonyzou
Twistered a écrit :Tu peux enlever en effet. Certains laisse. Mais peu importe à vrai dire. tu gagneras du poids sans ... lol.
*41* *41*
Posté : 27 janv. 2013 09:50
par carlos54
ok *41*
Posté : 27 janv. 2013 10:40
par Kcm
J'ai l'intention de faire la même manip sur ma 330d 204 touring.
Il faut des outils particuliers ?
J'ai quelques pinces et des tournevis :-)
Tu peux me dire ce que tu as utilisé ?
Et combien de temps tu as pris ?
Merci bcp.
Posté : 27 janv. 2013 10:53
par dave51
bonjour,pour les swirl flaps et joints collecteur neuf
voici un lien pour les acheté pas chère et superbe qualité
http://cgi.ebay.fr/BMW-swirl-flap-blanks-32mm-6-pcs-525d-530d-730d-diesel-and-manifold-gaskets-/121053479481?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c2f598239
Posté : 27 janv. 2013 16:40
par carlos54
Comme j'ai supprimer les clapets et que j'aimerais monter mon collecteur d'admission sans le systeme qui ouvre et referme les clapets
si je remonte l'ensemble sans ce systeme,est ce que je peux quand meme brancher la petite durite?
