clapets d'admission 330d e46 204
carlos54
Message par carlos54 »
Salut voila j'ai demonte ma pipe d'admission pour en venir au clapet .j'y suis arrive,le probleme est que maintenant qu'est ce que je dois faire et comment faire pour les supprimer.
Twistered
Re: clapets d'admission 330d e46 204
Message par Twistered »
Il faut que tu démontés les paillettes, puis dans les bouchons tu taraudes en m5. Une fois taraudé en m5, tu prends du frein filet fort (loctite), tu l met sur une vis m5 et tu visées l ensemble. a repeter pour chaque bouchon. Et ca marche nickel.
Bon courage.
carlos54
ok je te remercie je vais faire ça.
Concernant le systeme qui ouvre les clapets je n'ai pas besoin de le remonter alors ? *59/
carlos54
Voici mon collecteur d'admission sans les clapets
Par contre je laisse le systeme qui faisait ouvrir et fermer les clapets avec les durites,ou je peux enlever ce systeme car plus d'utilite?? :?: :?:
Twistered
Tu peux enlever en effet. Certains laisse. Mais peu importe à vrai dire. tu gagneras du poids sans ... lol.
Loonyzou
Message par Loonyzou »
Twistered a écrit :Tu peux enlever en effet. Certains laisse. Mais peu importe à vrai dire. tu gagneras du poids sans ... lol.
*41* *41*
carlos54
ok *41*
Kcm
Message par Kcm »
J'ai l'intention de faire la même manip sur ma 330d 204 touring.
Il faut des outils particuliers ?
J'ai quelques pinces et des tournevis :-)
Tu peux me dire ce que tu as utilisé ?
Et combien de temps tu as pris ?
Merci bcp.
dave51
Véhicule : bmw 330d F30 pack M
Message par dave51 »
bonjour,pour les swirl flaps et joints collecteur neuf
voici un lien pour les acheté pas chère et superbe qualité
http://cgi.ebay.fr/BMW-swirl-flap-blanks-32mm-6-pcs-525d-530d-730d-diesel-and-manifold-gaskets-/121053479481?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c2f598239
carlos54
Comme j'ai supprimer les clapets et que j'aimerais monter mon collecteur d'admission sans le systeme qui ouvre et referme les clapets
si je remonte l'ensemble sans ce systeme,est ce que je peux quand meme brancher la petite durite?
