[Résolu] Problème démarage (= Batterie)
Posté : 25 janv. 2013 18:30
Bonsoir, me revoilà encore dans la mouise, je m'explique :
Lien du sujet où j'avais déjà un problème de démarrage à froid : Ici
Tout à l'heure je vais avec ma compagne pour faire une course, j'essaye de démarré la voiture (Température extérieur = -2° -_-') et là pareil qu'au début, je tourne la clef, la batterie essaye une demi-seconde et là clac-clac-clac (comme avant), les bougies sont neuves, c'est pas possible que ce soit ça. Il y a eu environs au moins 20h sans tourner)
La batterie est d'origine BMW (à ce que j'ai vu quand le mécanicien la démarrer aux pinces), pensez vous qu'elle puisse avoir 13 ans ? Et pensez vous que c'est la batterie ? De toute manière je vais la changer demain, j'espère que ça va le faire.
Pour changer une batterie, il faut bien enlever le (-) avant le (+) ? Et le contraire quand on en remonte une ?
Quelle batterie me conseillez vous ? J'ai appelé Normandie accessoire = 100€ la batterie et apparemment c'est une bonne batterie.
C'est rapide à changer ? Des précautions, outils particulier ?
(Rappel infos : e46 - de 2000, 135.000 kms - 320D)
batterie HS
