[Résolu] Problème démarage (= Batterie)
Sprotchy
Message par Sprotchy »
Bonsoir, me revoilà encore dans la mouise, je m'explique :
Lien du sujet où j'avais déjà un problème de démarrage à froid : Ici
Tout à l'heure je vais avec ma compagne pour faire une course, j'essaye de démarré la voiture (Température extérieur = -2° -_-') et là pareil qu'au début, je tourne la clef, la batterie essaye une demi-seconde et là clac-clac-clac (comme avant), les bougies sont neuves, c'est pas possible que ce soit ça. Il y a eu environs au moins 20h sans tourner)
La batterie est d'origine BMW (à ce que j'ai vu quand le mécanicien la démarrer aux pinces), pensez vous qu'elle puisse avoir 13 ans ? Et pensez vous que c'est la batterie ? De toute manière je vais la changer demain, j'espère que ça va le faire.
Pour changer une batterie, il faut bien enlever le (-) avant le (+) ? Et le contraire quand on en remonte une ?
Quelle batterie me conseillez vous ? J'ai appelé Normandie accessoire = 100€ la batterie et apparemment c'est une bonne batterie.
C'est rapide à changer ? Des précautions, outils particulier ?
(Rappel infos : e46 - de 2000, 135.000 kms - 320D)
:merci:
Modifié en dernier par Sprotchy le 26 janv. 2013 12:20, modifié 1 fois.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème démarage (Batterie ?)
Message par ricric11 »
*21* batterie HS
j'avais ça aussi, plein de claquement et les phares qui clignotaient, un coup de pince et elle était démarré.
j'ai changé ma batterie et plus de problème depuis 3 ans, la batterie était d'origine elle a fait 10 ans
j'ai repris une marque Bosch
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
*21*
Repères sur ta batterie d'origine l'ampérage et file Carouf pour acheter une Bosch **1
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
oui toujours enlever le moins avant le plus
et rebrancher le plus avant le moins
Sprotchy
Problème régler, changer ce matin la batterie.
Coût de la batterie (Normandie accessoire à Rouen) : 73€ (avec malus éco car je n'ai pas ramené l'ancienne)
Pour l'instant tout semble fonctionner ! Je vais prendre en photo la batterie ancienne, maintenant plus cas prier que l'alternateur fasse son travail =)
Merci à vous !
