[320I] Problème bruit et dur boîte
Mric
Message par Mric »
Bonsoir,
J'ai quelque soucis sur ma 320I, de temps en temps a froid quand je démarre j'ai comme un bruit de pièce métallique qui vibre en fonction du régime moteur.
Ensuite sur la boîte de vitesse, j'ai un gros dur pour arrivé sur la 5éme et uniquement celle la, et le retour au point mort de la 5éme vers le N est trèèèès souple alors que pour la 1 2 on sens quand même un retour vers le milieu on dirait que le levier est libre :/
Merci d'avance pour votre aide.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: [320I] Problème bruit et dur boîte
Message par janlo29 »
Salut Aymeric,
Tu parles d'un bruit métallique, n'y aurait-il pas un problème au niveau des biellettes pour le passage des vitesses ?
Si la commande a pris du jeu ça peut, peut-être, expliquer la difficulté de "viser" la cinquième.
Mric
Message par Mric »
Merci de ta réponse,
Le bruit mécanique viens de sous le capot et non de la boîte de vitesse.
La 5éme se trouve très bien c'est juste que pour poussé le levier sur la droite la première fois (après être monter dans la voiture) ca fait un dur pour y arrivé une fois faits ca fait l'opposé comme un vide et il n'y a pas ou très peu de retour de levier en position N.
Je pencherai vers un problème de tringlerie ou autre plutôt
janlo29
Biellettes = tringlerie :wink:
Mric
Message par Mric »
Et comment je peux faire pour savoir si il y a quelque chose pas la ^^
beber14
Message par beber14 »
Moi je dirai plutot les "bonhommes" de ta boite de vitesses... va te renseigner chez bmw pour confirmer.
jimmycaille
Message par jimmycaille »
Sur ma 320, la 5ème aussi va plus dur à mettre, il faut presque donner "un coup" à droite pour arriver en face, puis elle rentre comme les autres après...
Peraltas
Message par Peraltas »
T'as voiture a cmb de kms ?
Tu peut déjà essyaer de vidanger la boite, s'il elle a beaucoup de borne et beaucoup de merde dedans ça pourra pas lui faire de mal, surtout que ça ne revient pas chère et ça pourrait résoudre le problème.
Sinon regarde t'as fourchette, si elle fait la geule c'est normal qu'elle te fasse chier pour passer tes vitesses.
Mric
Message par Mric »
Bonjours, désole de la réponse tardive.
Alors pour le bruit c'est l'alternateur qui est entrain de rendre l'âme
Et pour la boîte pas encore trouvé, je vais la faire vidanger pour voir
Merci de votre aide
Peraltas
Ok tiens au jus *98/
