bruit de ventilation + fumée quand moteur éteint.
michelb07
- Véhicule : 530D Touring Preference pack luxe
Salut à tous,
Depuis quelques temps j’ai remarqué une chose lorsque j’arrête la voiture. Ça ne le fait pas systématiquement mais ça l’a fait 2 ou 3 fois. Suffisamment pour m’inquiéter.
Lorsque j’arrête le moteur donc, il est arrivé que j’entende comme un bruit de ventilation. Du même style qu’un ventilateur de refroidissement mais bcp moins fort quand même. C’est juste pour comparer le « style de bruit ».
Ce bruit continue meme une fois la voiture fermée pdt quelques 10aines de secondes. En même tps il apparait une fumée et une odeur de brulé derrière la roue AV gauche.
J’ai pensé au webasto mais bon je ne sais pas trop et je m’inquiète quelque peu …
Auriez vous des idées ou meme une explication précise de mon problème ?
pour info : e39 - 530d touring - 2003 - pack luxe preference
Merci d’avance …
Bonne fin de journée.
Merci d’avance …
- antleakar
- Véhicule : (E39) 530D tourind pack Luxe
Re: bruit de ventilation + fumée quand moteur éteint.
tu devrais vérifier l'ordinateur de bord pour voir si le chauffage auxiliaire est programmer.
regarde ici au cas ou:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7Mt30r3Ps#!
michelb07
c'est effectivement une chose que j'ai vérifiée.
il n'est pas programmé ... tout est désactivé. du moins sur l'écran du menu qui correspond au chauffage aux.
j'ai également essayé de le faire fonctionner en le programmant. et il marche ...
par contre je n'ai pas regardé si cette fumée s'échappait également lors de son fonctionnement par programmation...
- antleakar
il m'est arrivé que ça se mette tout seul avec le voyant en forme de ventilo qui clignote.
michelb07
petit détail supplémentaire ... de mon coté il n'y a aucun voyant qui s'allume ...
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
Peux-être la pompe en dessous du siège conducteur !
Perso elle à fait du bruit pendant un certain temps puis elle est tombée en panne du coup pb de démarrage suite a cela
Attention le webasto et relié à cette pompe
Je penche pour ça
Mais par contre d'ou vient la fumée ?
A+
Je penche pour ça
A+
- cedoo
- Véhicule : E39 530d Pack M Individual
- VIN (Les 7 derniers caractères) : G049341
Slt,
C'est normal le bruit et la fumée, c'est le Webasto.
Le webasto sert à chauffer l'habitacle de la voiture très rapidement par grand froid.
Pour cela, la voiture n’utilise pas le liquide de refroidissement qui est trop froid au démarrage mais ce fameux Webasto qui est une mini chaudière à fioul. Il brûle du gasoil pour chauffer l'air et le ventile dans l'habitacle.
La fumée est le résultat de la combustion de gasoil. C'est pour cela qu'il fait très chaud dans nos autos très vite après le démarrage. De même que tu peux programmer un horaire de déclenchement pour avoir l'habitacle chaud quand tu entres dans l'habitacle pour aller au boulot.
Donc rien d'anormal, ce webasto ne se désactive pas, sauf si tu lui enlève son fusible.
Cedoo.
Cedoo.
michelb07
merci pour ces précisions.
enlever le fusible n'induit il pas une erreur à l'odb ?
merci
merci
- cedoo
il n'y aura pas d'erreur sur l'odb, juste que ton auto mettra plus de temps à chauffer l'habitacle.
Cordialement, Cedoo.
michelb07
merci encore.
